probleme important de demarrage
    inviteb97a5d20
    bonsoir a tous
    voila du jour au lendemain mon pc portable ne veut plus demarrer et se bloque sur une page me disant dossier systeme 32 introuvable veuillez insérer le disque d'installation windows xp que je n'ai pas bien sur !!!
    voila si quelqu'un peu m'eclairer!!!
    trebor
    Re : probleme important de demarrage
    Redémarre et tapote directement la touche F8 en haut du clavier et choisi dernière bonne configuration connue.
    Voir si cela va démarrer normalement
    inviteb97a5d20
    Re bonsoir !!
    Bon j'ai bien apuyé sur f8 je suis arrivèe ou il fallait mais ca m'affiche toujours le meme message d'erreur
    merci quand meme
    inviteb0ca76e7
    Ou alors essai le "mode sans échec"(en appuyant aussi sur F8)
    Puis tu essai de réinstaller ton ordi à partir d'un des points de restauration.Normalement c'est expliquer comment on procède.
    Si le mode sans échec ne marche pas non plus,il ne te reste plus qu'à réinstaller complètement ton ordi!
    EDIT: ton message s'inscrit sur le bureau ou avant,pendant que l'ordi démarre?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    La seule solution efficace, c'est d'insérer le CD de Windows et de choisir l'option "Réparer". XP ou Vista?
    (Futura Sciences)
    inviteb97a5d20
    j'ai bien essayé le mode sans echec et ca marche toujour pas
    ce message se met pendant le demarrage je n'ateind pas le bureau
    et je n'ai pas de cd d'installation ou je peu en trouvé personne ne l'a autour de moi
    merci pour ces reponses deja
    bonne soirée
  1. important: problème de sixième
    Par invite2e9a7f6d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2018, 15h06
  2. [Thermique] Probleme chauffe eau gaz : important
    Par invitec74ab005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h31
  3. [Blanc] Problème de froid trop important - régulation ?
    Par invite86b45a94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 18h54
  4. probleme très important
    Par inviteac6d3309 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/09/2006, 10h32
  5. problème sur tv :important
    Par invite78cd1393 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 11h37
