Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu] - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 112
  1. #61
    Fareinheit76
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?
    Faites ce que Romulus vous dit
    Le plus simple : déconnecter les 4 cosses du PCB => F, N, M1 et M2
    Ponter le fil F avec le fil M1
    Ponter le fil N avec le fil M2
    Et ensuite brancher la hotte au secteur...
    Vous reperez les 2 fils d'arrivée 220v de votre hotte (qui vont sur F et N), vous les débranchez
    De là vous leur raccordez 2 fils que vous relié aux fils partant de M1 et M2 (que vous avez déconnectez) vers le moteur de la hotte
    ou bien
    vous denudez l'autre extrémité d'un cable quelconque branché sur le 220v et vous le raccordez toujours sur le départ de M2 et M1vers le moteur de la hotte
    Ainsi vous bypassé toute votre carte de commande et tester le moteur
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 28/09/2016 à 09h12.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  2. #62
    invite57a81161
    Merci je vais essayer ce soir en arrivant et je vous tiens informé du résultat...car jai bien un doute sur le moteur car le biz qui le fait. Donc la tension arrive le boitier donc envoi bien l'ordre.
  3. #63
    invite57a81161
    Question bete:
    comment je fais le pontage ? car j'ai un embout en plastique , il faut que je dénude le cable ?
    Nom : tableau.jpg
Affichages : 307
Taille : 38,9 Ko
  4. #64
    Fareinheit76
    Vous tirez sur les embouts blancs sur la carte, ils doivent venir
  5. #65
    invite57a81161
    "Ponter le fil F avec le fil M1 "
    Donc cela veut dire que je réunis les 2 fils qui se touchent ensemble F et M1
    "Ponter le fil N avec le fil M2"
    et N avec M2 je les réunis pour qu'il se touchent ensemble pour by - passer les prises sur le tableau de commande.
  6. #66
    invite57a81161
    Oui je sais bien enlever les embouts blanc de la carte en tirant dessus , c'est après pour faire le pontage ? vu qu'il y a un embout blanc comment je reunis les 2 cables ?
    j'aio pas envie de casser cet embout ? car aprés je ne pourrais plus rentrer le cable dans cet embout blanc ? pour le connecter le bandeau de commande ..
  7. #67
    Fareinheit76
    Non il ne faut rien casser
    Observe et regarde comment relier les fils entre eux ( cosses ou autres)
    c'est provisoire
  8. #68
    invite57a81161
    Autre petit test possible : Déconnecter les fils rouge sur "LU" et les connecter sur la cosse "M1"sur le PCB (donc le fil noir qui était sur M1 reste déconnecté) ... L'allumage de la hotte devrait allumer l'éclairage.--) Ce test fonctionne la lumiere sallume bien...
    Conclusion ?
  9. #69
    Fareinheit76
    D'après vous ?
    Cela veut dire que la commande du moteur est opérationnelle et que c'est sûrement un problème sur le moteur
  10. #70
    invite57a81161
    Aussi... Jai fait le test du moteur avec le pontage... Pareil...bizz... Il nz tourne pas... C'est bien ce que je pensais...
    Donc moteur mort ? Ou bien a nettoyer ? Crasseux ? Ya til un fusible ?
  11. #71
    invite57a81161
    Ce qui est bizarre cest que ma lumière depuis le panneau de commande. Ne s'allume plus depuis 5 ans... Et la le moteur.. Ca fait 2 mois.
    Le moteur coûte 138 e... Serieusement est ce que ca vaux le coup pour une hotte de 15 ans...toute crasseuse...
  12. #72
    Fareinheit76
    Vous avez peut-être en plus un problème sur "la commande lumière" sur la platine
    Regardez si vous n'avez pas de condensateur permanent (pour le déphasage) en série avec le moteur qui permet de se lancer (cas d'un moteur asynchrone mono)
    ça vaut peut-être le coup de regarder
    Jetez un coup d'oeil sur ce post
    http://www.bricoleurdudimanche.com/f...aspirante.html
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 28/09/2016 à 18h48.
  13. #73
    invite57a81161
    Parfait. Je lai démonté.
    Est ce que je peut le tester en ohms ? Ou en volt pour voir sil est ok ?
  14. #74
    invite57a81161
    Jai pas envie den acheter un autre pour rien ? En ohms ca ne donne rien : ((
  15. #75
    Fareinheit76
    J'ai dans l'idée que ce condo est mort
    En ohmètre au calibre le plus elevé , un condensateur, supposé initialement déchargé (relie es 2 bornes pour le courtcircuiter avant le test) , doit commencer à zéro, et monter plus ou moins vite (en fonction de sa valeur), pour atteindre le débordement. Il faut respecter la polarité, si c'est un chimique.
    Si le condensateur reste à zéro, il est claqué. S'il n'atteint pas le débordement, c'est qu'il fuit.
    Attention: on ne peut apprécier la charge qu'avec des chimiques. Pour recommencer l'opération, il faut décharger initialement le condensateur, en le court circuitant.
  16. #76
    invite57a81161
    Ci joint le condensateur en question,
    ca veut dire quoi la polarité ? désolé je suis nul..
    Nom : 20160928_204635.jpg
Affichages : 298
Taille : 43,5 Ko
  17. #77
    invite57a81161
    je viens de le mesure, il a fait 6, 11, 19 M Homs puis 0
  18. #78
    invite57a81161
    j'ai refait un test il affiche 2 passe à 6 passe à 11 passe à 19 MHoms..puis zéro.
  19. #79
    Fareinheit76
    Dans votre cas il n'est pas polarisé
    Il redescend à zéro sans que vous changiez quoi que ce soit en position ohmètre ?
  20. #80
    invite57a81161
    oui sans rien faire.
    ca veut dire quoi pas polarisé ?
  21. #81
    invite57a81161
    l'unité est MΩ ..
  22. #82
    invite57a81161
    Hello,
    La commande lumière sur la platine est commandé par quel condensateur sur la carte svp ? Car jai deja change q1 suite aux instructions de romollos.
    Mer ci encore.
  23. #83
    invite57a81161
    Je crois que ça ne viens pas du condensateur du moteur vu qu'il affiche ces chiffres ?
    Merci pour votre expertise ?
    Donc ce serait le moteur ?
    Cdlt.
    N.
  24. #84
    invite57a81161
    Jai changé le condensateur du moteur. Ca marche nickel.
    Tres grand Merci a vous deux...trop cool..
    Par contre le fait que mon ampoule ne fonctionne pas ca peut venir de quel composant ? Sur la carte car quand jai mis le cable rouge a la place du cable noir l'ampoule fonctionne.
    Auriez vous une idée de quel composant cela peut venir triac ? Car jai deja changé le q1.
  25. #85
    invite57a81161
    Est ce que ca peut venir du q2 ? A changer car c'est un autre triac que je nai pas touché...
    Merci encore pour vos idées.
  26. #86
    invite57a81161
    Le Q1 que j'ai changé qui n'a pas résolu le problème d'ampoule qui ne marche pas, si joint les ref
    L"ancienne : BTA 204 600D, phm0248D5
    la Nouvelle soudée : MRC BTB08 600 CW C544 A
    Merci pour votre retour/
  27. #87
    invite57a81161
    Jai mesuré q1 sur la carte il fait 74,8 homs.
    Est ce que c'est bon ? car le seul composant qui controle leclairage est q1 d'après romollos .
    Merci.
  28. #88
    romulus123
    Citation Envoyé par nfoug94 Voir le message
    ENFIN une réponse à ma question en deuxième page ! Donc le Triac d'origine était un BTA204-600D
    Ce triac est compatible "logic level" et à "sensitive gate" pour être piloté directement via le microcontrôleur.
    Les caractéristiques du BTB08 sont légèrement différentes mais il est aussi "logic level" donc il semble compatible...
    Si le problème ne vient pas du triac, c'est la sortie du µC qui est HS et dans ce cas ce n'est pas réparable.
    *romulus
    Dernière modification par romulus123 ; 29/09/2016 à 21h17.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
  29. #89
    invite57a81161
    C'est quoi "la sortie du µC" ?
    ça ne peut pas venir du bouton pour allumer la lumière ? qui ne fait plus contact par exemple ?
    Je peux essayer d'en acheter un autre sinon chez RaM à Paris ? et pour toi les 74,8 homs sont bonnes ?
  30. #90
    romulus123
    µC = microcontrôleur...
    Pour tester le bouton (qui a 4 pattes), il faut tester avec l'ohmmètre sur les deux broches les plus proches du bords du circuit imprimé. Il doit y avoir ±0Ω lors de l'appuis.
    Si c'est entre G (pin 3) et A1 (pin 1) ou G et A2 (pin 2), c'est OK. Sinon si c'est entre A1 et A2 il est HS.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 20h58
  2. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 12h48
  3. [Divers] hotte aspirante Ariston HE 90 F.1 IX
    Par invitec06ece4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 10h08
  4. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 18h50
  5. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 00h45
