Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu] - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 112 sur 112
  1. #91
    invite57a81161
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?
    J'ai testé entre les extrémités. j'ai laissé celui du milieu.
    Les interrupteurs, ils font tous 00,4 ±0Ω
  2. #92
    invite57a81161
    je pense à un truc,
    Je peut pas faire un pont avec le rouge sur fil noir pour que la lumière s'allume qd j'allume la hote directement ?
  3. #93
    invite57a81161
    Qu'est ce que tu en penses Romulus123 ? vu que la sortie du µC est mort pour l'éclairage j'utillise celui du fil noir avec le pont ?
    Techniquement ça marche ? ça risque de chauffer ?
    Aprés ça utilise bcp de courant car Halogene pas écologique et pas contrôlable mais au moins j'ai de la lumière.
  4. #94
    invite57a81161
    J'ai mesuré les deux points rouges du triac de l'eclairage qui donne cette valeur. 74,8 homs
    Nom : 2016-09-29_23h10_33.png
Affichages : 228
Taille : 319,9 Ko
  5. #95
    Fareinheit76
    Cela veut dire que le triac est bon mais n'est pas commandé
    Si vous shunter les 2 pattes de gauche A1 et A2 du triac (vu de face), la lampe doit s'allumer, si vous n'êtes pas sur de votre coup, ne le faites pas
    Attention ne relier surtout pas la gachette du triac
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
  6. #96
    invite57a81161
    sHUNTER VOUS VOULEZ dire faire le pont comme j'ai souligné ?
    tri
    Qu 'est ce que c'est la gachette du triac ? VOu voulez dire l'interrupteur ? avec les 4 pattes ?
  7. #97
    OSLITOV
    Regardez le lien ci-dessous, vous comprendrez.
    https://www.sonelec-musique.com/elec...rie_triac.html
    Cdlt
  8. #98
    invite57a81161
    Pour le triac est ce que c'est la bonne réference BTA204 600 D est celui d'origine.
    Je vais commander le même car je met en doute le triac pour l'éclairage.
    http://www.mouser.fr/ProductDetail/N...P847%2FQ%3D%3D
  9. #99
    invite57a81161
    jai fait une gorsse connerie hier soir ...
    J'ai cassé le triac a trois pattes du moteur...des choses qui arrivent ..
    Du coup j'ai remis l'ancien triac de Q1 que j'avais enlevé ( et gardé ) car c'est la même réference que celui qui controle le moteur et la lumière.
    Maintenant, quand je branche ma hotte, elle s'allume directement a fond sans que je passe par le panneau de commande ...
    VOus pensez que c'est du à quoi ? merci beaucoup encore.
  10. #100
    invite57a81161
    merci Oslitov, mais je sais pas si j'ai mieux compris, mais c'est interessant..maintenant je sais de quoi parle Romullus 123 quand il dit A1 , A2, G
    Là j'ai un autre problème comme mentionné ci dessus ..
  11. #101
    invite57a81161
    je pense que le triac est mort ?
    je vais essayer d'acheter 2 triacs neuf mais la version BTA204-600D est Obsolete ...
    Il me propose sue le site a "Related products with the same datasheet" ..
    le BTA204-600D,127
    http://www.mouser.fr/Search/Refine.a...rd=BTA204-600D
    Qu'en pensez-vous ? est ce que ca semble être le même... ?no ?
  12. #102
    Fareinheit76
    Cela semble les mêmes à 2 différences près, je tenterais le coup
    Image:
    Select All:
    Mouser Part No: 771-BTA204-600D 771-BTA204-600D127
    Mfr.'s Part No: BTA204-600D BTA204-600D,127
    Manufacturer: NXP NXP
    Description: Triacs RAIL TRIAC Triacs RAIL TRIAC
    Lifecycle: Obsolete -
    Datasheet: Datasheet Datasheet
    RoHS: RoHS Compliant Details RoHS Compliant Details
    Specifications
    Off-State Leakage Current @ VDRM IDRM: 0.1 mA 0.1 mA
    On-State Voltage: 1.7 V 1.4 V
    Package/Case: TO-220-3 TO-220-3
    Packaging: Rail Tube
    Rated Repetitive Off-State Voltage VDRM: 600 V 600 V
    Brand: NXP Semiconductors NXP Semiconductors
    Gate Trigger Current - Igt: 5 mA 5 mA
    Gate Trigger Voltage - Vgt: 1.5 V 0.7 V
    Holding Current Ih Max: 6 mA 6 mA
    Mounting Style: Through Hole Through Hole
    Maximum Operating Temperature: + 125 C + 125 C
    Minimum Operating Temperature: - 40 C - 40 C
    Non Repetitive On-State Current: 27 A 27 A
    Standard Pack Qty: 50 1000
    Part # Aliases: BTA204-600D,127 BTA204-600D
    On-State RMS Current - It RMS: - 4 A
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 01/10/2016 à 10h24.
  13. #103
    invite57a81161
    Le fait qu'il démarre a fond sans la carte tu explique cela comment ?
    Triac qui fait plus office de on off ?
    Jai mesuré il fait 1.133 koms
  14. #104
    invite57a81161
    Celui que le gas m'avais filé pour l'éclairage est le triac MRC BTB08 600 CW C544 A mais il ne marche pas donc je pense que ça vient à coup sur du triac
    mais quels sont les differences avec celui d'origine le BTA204-600D et le MRC BTB08 600 CW ?
  15. #105
    invite57a81161
    Maintenant la question est :
    Est ce que j'achète juste les 2 triacs BTA204-600D,127 qui remplace le BTA204-600D pour "25 €" pour résoudre l'éclairage et l'allumage du moteur et je tente le coup, ou bien la carte entière pour "125 €"...
    Vous feriez quoi à ma place ? je tenterais bien les 2 triacs car je pense que ça va marcher..
    http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...9FWH+26750.htm
    ou
  16. #106
    invite57a81161
    Hello,
    J'ai acheté les 2 triacs sur http://www.mouser.fr/ qui est un site de pro à retenir. Les 2 triacs sont venus des usa en 2 jours chrono. C'est imbattable. Je ne connais pas un service aussi rapide nullepart ailleurs surttt que les autres sites proposaient pour le même prix et livraison en 10j...
    Ce site http://www.mouser.fr/ est à retenir. Je leur ai fait un feedback trés positif.
    Merci à Romulus 123 et à Fareinheitdu76
    J'ai appris bcp de choses en 3 semaines.
    La persévérance à payé et paye tjrs de toute façon.
    Donc au final, la panne venait d'un triac pour l'éclairage et d'un condensateur du moteur.
    N.
  17. #107
    Fareinheit76
    Re : Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ?[résolu]
    Bravo pour ta persistance et le retour
  18. #108
    invite57a81161
    Bonjour Fareinheitdu76,
    J'ai une remarque à te faire,
    Note qu'il ne faut jamais court-circuiter un condensateur car c'est comme si tu court-circuite une batterie de voiture . Il faut décharger via une résistance avant. Ce n'est pas un bon test.
    ça peut te sauter à la figure..
    J'ai eu de la chance...
  19. #109
    Fareinheit76
    Comme je vous l'avais précisé, si vous n'avez pas les bases pour effectuer ce type de dépannage, abstenez-vous !
    Il est évident que vous devez observer un temps de décharge des condensateurs avant de maniper sur un circuit
    Le shunt ne fait rien d'autre que de bypasser le triac qui est passant lorsqu'il est commandé
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 10/10/2016 à 15h15.
  20. #110
    invite57a81161
    Pas de problème mais en parlant à un collégue du service électrique il ma dit que c'était à proscrire.
    Un jour il a fait ça il il a fait un trou dans le faux plafond..
    J'imagine pas la cata si ça m'étais arrivé... surtout que j'avais ma tête au dessus.. lol.
    Mais en tout cas merci pour tout. la peur n'évite pas le danger.
    Ma hotte du tonnerre. trop content. Merci pour ton coup de main.
    N.
  21. #111
    invite57a81161
    J'ai finalement acheté une nouvelle carte elcronique sur internet tte neuve.
    J'ai un soucis avec ma fonction lumière sur cette carte.
    Je viens d'en recevoir une nouvelle et j'ai le même problème car j'ai signalé ce problème au sav.
    Cad que en mode arrêt elle s'allume en veilleuse. Et si j'appuie pour allumer ça marche en mode normal. plus fort... J'ai deux oreilles de lapin a droite et à gauche de cette carte pour mettre les ampouiles.
    Je veut dire que la lumière ne s'arrête jamais.
    Avez vous une idée ?
    merci....
  22. #112
    invite57a81161
    Hello, J'ai trouvé.
    Ca vient des ampoules.
    J'ai mis des ampoules basse consommation et ça vient de la. Cela s'éteint bien en mode off avec des ampoules standards.
    C'est très space ce comportement qd même.
    NFX.
  1. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBI 90 EFX/HA ne démarre plus ? [Résolu]
    Par invite7d941ce0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 17/12/2020, 20h58
  2. [Blanc] Hotte aspirante Ariston HBD9F 1ICE
    Par kusco29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2016, 12h48
  3. [Divers] hotte aspirante Ariston HE 90 F.1 IX
    Par invitec06ece4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2015, 10h08
  4. [Divers] Hotte aspirante Ariston [Résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 14/01/2015, 18h50
  5. [Blanc] Hotte aspirante Ariston : s' arrête après 5" ? [Résolu par abandon]
    Par invitec451d915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2014, 00h45
