[Blanc] Diagnostic panne frigo - pas de lumière, ni moteur, ni froid, ni bruit
Vue hybride
    invite2b5e0510
    J'essaye de trouver l'origine de la panne d'un frigo armoire sans partie congélation. Il a un panneau de contrôle de température.
    Ma prise est bien alimentée, mais une fois branché , le frigo n'a aucun signe de fonctionnement : ni froid, ni panneau allumé, ni lumière de porte, ni aucun bruit
    J'accède au relais électrique où arrive l'alimentation : aucun problème visuel.
    Est ce que je pars du principe que c'est ce relai là ? ( ref Relais 6sp9090 avec le klixon) vu que c'est le premier à distribuer l'alimentation ?
    Quel est votre avis ? Merci beaucoup !
    ptigui29
    Re : Diagnostic panne frigo - pas de lumière, ni moteur, ni froid, ni bruit
    ne possédant pas de boule de cristal comme la plupart des intervenants, vous est il possible de communiquer la marque et la référence de l'appareil?
    invite2b5e0510
    Bonsoir...Merci pour la rapidité
    Le problème est que je ne vois pas de référence de frigo : c'est un Brandt. J'ai bien la référence du moteur (ZBS 1111CY) et du relais (6sp9090) mais j'imagine que ça a peu d'importance. Si ?
    ptigui29
    il faut impérativement la référence,il y a une plaque signalétique dans l'appareil.
    invite2b5e0510
    J'ai regardé partout : dedans , derrière ...Aucune plaque ni signalétique
    En regardant sur Google Image à partir de la référence du relais, je retrouve le modèle le plus approchant : Brandt - SL37752 (c'est vraiment quasi ça voire ça )
    ptigui29
    la panne devrait se trouver sur l’électronique.
    enlevez le bac a légume,
    et vous verrez la plaque signalétique de l'appareil sur la paroi latérale droite
    car si elle n'existe pas c'est que le technico commercial de la marque l'a retiré pour obliger le détenteur a le déposer en déchetterie ,
    ce dont je doute sinon vous en seriez le 1er informé
    invite2b5e0510
    Merci . En Effet :
    C'est bien un brandt SL 37752
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    Si c'est l'électronique , je doute que ce soit rentable de changer cette pièce , si ?
    A 133€ la carte, ca me semble chaud ..
    romulus123
    Citation Envoyé par pierreristic Voir le message
    Il y a une petite alimentation (à découpage) sur la carte. Il est très certainement possible de la réparer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2b5e0510
    Merci.
    Et dans quel endroit il faut que je cherche cette carte ? Derrière le panneau d'affichage ?
    ptigui29
    oui,derrière le bandeau
  1. [Blanc] Problème frigo bruit pendant de la production de froid
    Par invitec69e4a64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2015, 14h43
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 27/07/2015, 12h59
  3. [Blanc] Diagnostic panne sur frigo sphéris Brandt
    Par invite9d11160a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 16h00
  4. Panne Frigo - Diagnostic du thermostat
    Par invitec82d555b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2006, 09h49
  5. frigo en panne : quel diagnostic?
    Par invite3e37f888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 18h10
