[Divers] probleme moteur portail BX 243
    invited78efc57
    MOn portail a fonctionné pendant 6 ans moteur came BX 243
    maintenant il s ouvre et se referme sur 30 cm 4 fois puis stoppe
    les butées sont ok
    les cellules sont ok
    changement de carte elec même symptômes ( sauf première impulsion le portail s est ouvert en entier)
    comment vérifier si l encodeur est défectueux
    en debranchant la prise encodeur même symptomes
    invitee2a2ac42
    Re : probleme moteur portail BX 243
    Bonjour!verifiez manuellement si votre portail n'a pas de point dur!
    invited78efc57
    mais
    il n y a pas de point dur
    que puis tester ?
    golfo57
    Citation Envoyé par alaindien
    As-tu programmé le calibrage de la course et des ralentissements du portail? Mettre le switch 6 sur On et appuie sur "Prog", led clignote. si t'as pas de bouton poussoir, tu prends un bout de fil que tu branches un côté sur 2 et l'autre sur 3P en restant maintenu pour ouvrir, une fois ouvert, tu déplaces de 3P vers 7 pour fermer, toujours en maintenant. Une fois fermé la led doit restée allumée. Tu remets switch 6 sur Off. En espérant que j'ai juste pour la manip, sinon havane que je salue au passage me corrigera. @+
    invitec7631fa2
    Bonsoir alaindien....
    j'ai un BX243 CAME et le même problème que le tien ....as-tu résolu ta panne ???
    Merci pour ta réponse ou qu'un sait-il le résoudre ???
    invite4362b4b4
    Bonsoir, vous avez l'air compétant concernant la motorisation came bx243...Je viens juste de l'installer mais je n'arrive pas à la faire fonctionner... J'ai 2 télécommandes, Mais pas de carte AF..
    1) Quand j'appuie sur prog, Ça clignote , puis fixe 2 sec mais rien ne se passe.
    2) me faut il une carte AF?
    Désolé de vous embêter comme cela...merci par avance
    2)
    golfo57
    Citation Envoyé par renan44
    Ben oui!
    Et en shuntant 2-7, le portail fonctionne t'il? @+
    invite4362b4b4
    Merci beaucoup, En shuntant, des que j'ai actionné le dip 6 ça s'est enclenché...
    invite4362b4b4
    Quand je branche une antenne 433.92mhz autoalimentée sur la carte bx 243, je n'arrive pas a l'actionner... est ce quil est possible d'utiliser une antenne sans la carte AF?
    Merci par avance
    Renan
    La carte AF, c'est le récepteur radio me semble-t-il.
    Si tu retires cette carte, tu n'as plus besoin d'antenne !
    invite4362b4b4
    J'ai branché mon antenne sur 2 et 7 et ça marche nickel, sans carte AF!
    golfo57
    Citation Envoyé par renan44 Voir le message
    Ah bon!! Avec les télécommandes? @+
    Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde ?
    Le principal c'est l'essentiel et que ça fonctionne ? (ce n'est pas de moi)
    invite4362b4b4
    Une antenne autoalimentee, avec 2 télécommandes...Par contre celle fournies par came ne sont pas reconnues..
    golfo57
    Peux-tu stp faire une photo de ce branchement de l'antenne sur la carte. Mais si les télécommandes Came ne sont pas reconnues, qu'as-tu comme matos alors? @+
    invite4362b4b4
    L'antenne de marque "supérior" (sur) Et la référence trouvée sur le net: 10276 (moins sur, Je vérifierai demain)...
    L'antenne reçois sa propre alimentation en 12v et renvoie 2 fils....Au début je l'avais branché sur la prise antenne, avec un voltmetre j'ai vu que le signal était lancé, Et du coup je l'ai branché comme un bouton poussoir, C'est à dire sur la borne 2 et 7, Et le dip 1 sur on pour automatiser la fermeture après l'ouverture ....Et la, Ça marche..
    J'espère que ça en aidera d'autres.
    invite4362b4b4
    ( Au début le signal était lancé mais rien ne se passait sur la prise antenne)
    Bonsoir renan44,
    Tu dis tout mais en 2 fois !
    En fait ce n'est pas une antenne que tu as connecté.
    Un as mis en place un récepteur de substitution qui délivre un contact sec.
    Maintenant j'ai tout compris.
    Reste à savoir si la carte AF fonctionne et pourquoi tu ne peux pas l'utiliser ?
    C'est une autre histoire qui serait intéressante.
    Bien à toi
  1. [Divers] problème programmation moteur de portail CAME ZBX74-78
    Par invitea54a74e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2014, 22h46
  2. [Divers] Probleme moteur portail coulissant Came bx243
    Par smazaudi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2014, 21h59
  3. [Divers] Problème programmation moteur de portail BFT Virgo ?
    Par invitea75519e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2014, 10h44
  4. [Divers] problème de réglage de mon moteur de portail coulissant
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2013, 19h47
  5. probleme de moteur de portail coulissant
    Par invited79822b8 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/08/2012, 14h49
