[Brun] Dalle avec défaut
Dalle avec défaut
    invite2209d81a
    Dalle avec défaut
    J'ai réparé l alim de cette tv Samsung et au démarrage j'ai eu la mauvaise surprise de voir que la dalle était "endommagée" ...
    Elle n'est pas cassé comme on peut le voir souvent mais il ya des traits de différentes couleurs (pointillé).
    Je me dis que c'est peut-être dû aux petites nappes qui se décolle ?
    Qu'en pensez vous??
    romulus123
    Re : Dalle avec défaut
    Citation Envoyé par yoan1005 Voir le message
    Oui, probablement... Il faudrait accéder aux nappes pour confirmer.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2209d81a
    D'accord. Bon je vais m'en occuper alors.
    Merci Romulus
    invite2209d81a
    Suite au démontage de la dalle ce matin, j'ai malheuresement rien trouvé d'anormal, j'ai essayé de faire pression sur les nappes pour voir si le défaut s'en aller mais non..
    Quelques photos :
    J'en déduis que la dalle est bonne pour la déchetterie ?
    robert65
    voir la pièce jointe, j'en ai suvé qqes dalles surtout celles montées sur les samsung
    bonne bidouille
    CdtNom : Pb dalle.jpg
Affichages : 149
Taille : 345,5 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 18/09/2016 à 16h15.
    invite2209d81a
    Merci de ta réponse, qui me redonne un peu d'espoir.
    Tu penses donc que ma tv est sauvable.
    Question: chaque nappe gère 1 partie de la tv c'est ça ? Donc la nappe en défaut est en théorie celle la plus proche du défaut ?
    Ou bien c'est pas comme ça que ça marche ?
    robert65
    C'est tout à fait cela, en principe je ne dépose pas le cadre, avec un tournevis assez large (enfoncer de 2/3 mm pour éviter d'abimer l'électronique qu'il y a dessous, à la rigueur mettre un autre tournevis à la fin de la nappe en défaut, pour faciliter l'engagement du bout de carton) j'écarte la tôle en face du défaut et je glisse un carton ondulé de 3mm d'épaisseur et de largeur supérieure à la nappe (qqs mm), pour que le carton appuie sur toute la nappe), ( les ondulations perpendiculaire aux contacts de la nappe en défaut et on visualise l'effet sur l'écran, si pas assez d'une épaisseur en mettre une autre par dessus le premier carton et faire cela à chaque défaut.
    En ce moment j'ai une Samsung de 117cm HD intégré qui fonctionne bien après mon intervention, elle était destinée à la Benne.
    faire des morceaux de carton 1cm plus large que l épaisseur du cadre, pour savoir si on est bien positionné sur les contacts de la nappe!!!
    Bonne bidouille
    Cdt
    robert65
    Voici un petit tuto pour la position des bout de carton
    Cdt
    Nom : Pb Dalle2.jpg
Affichages : 129
Taille : 421,2 Ko
    invite2209d81a
    Re
    Jsuis donc descendu à l'atelier pour voir, en faites c'est la photo qui donné cette effet, mais les contacts sont nickels. J'ai essayé d'appuyer partout sur la nappe en dessous le défaut (et même celle proche).
    À mon grand désespoir, rien ne se passe lorsque que j'exerce une pression ..
    robert65
    un dernier recourt, voir la photo, pour la nappe du connecteur blanc idem l'autre extrémitée
    Cdt
    Nom : Pb dalle3.jpg
Affichages : 111
Taille : 415,3 Ko
    Dernière modification par robert65 ; 18/09/2016 à 20h40.
    invite2209d81a
    déjà testé aussi...
    robert65
    Alors là soit la dalle ou la carte mère, peut être la T-con on ne sait jamais, trouver les pièces c'est le plus difficile
    Cdt
  1. Ecran à flats avec dalle LED
    Par bemo47 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 40
    Dernier message: 24/08/2016, 22h11
  2. carrelage scellé sur dalle avec PSD
    Par felvic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/02/2012, 18h16
  3. Dalle avec hourdis bois
    Par invitef4970ba0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 22h34
  4. Isolation d'une dalle avec hérisson
    Par invitec8417826 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 22h00
  5. ssc avec dalle chauffante + radiateur
    Par invite77b694f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2007, 19h28
