[Blanc] Problème avec hélices lave linge WHIRLPOOL ADP 7740
Vue hybride
    invitec9b9adf8
    depuis quelques temps je constate que la vaisselle n'est pas propre à la fin des derniers cycles effectués avec mon lave vaisselle.
    J'ai constaté en ouvrant la porte durant un cycle que seul le gicleur du haut tournait mais pas les deux autres.
    Je les ai alors nettoyé. J'ai retiré pas mal de déchets et de graines de fruit. J'ai tout réinstallé et la, surprise, le bras du milieu tourne mais pas les deux autres. Même celui du haut qui lui, avant mon intervention, fonctionnait.
    Je les ai manipulais, histoire de vérifier si ils n'étaient pas bien installé mais malgré plusieurs relances, rien ni fait. Le bras du haut et celui du bas ne bougent pas.
    je pense à un problème de pression d'eau, ou de quantité d'eau.
    Pouvez vous m'aider ?
    Pour info j'ai changé la pompe l'année dernière. Le lave vaisselle n'a que 3 ans.
    Par avance merci
    ptigui29
    Re : Problème avec hélices lave linge WHIRLPOOL ADP 7740
    cet appareil est équipé d'un système de distribution d'eau pour les bras du haut et du bas,vérifiez le.Il y a un moteur et un disque percé,pour y avoir accès il faut démonter le filtre central et le conduit allant vers les bras supérieurs.
    invitec9b9adf8
    merci, je vais essayer ca de suite
    invitec9b9adf8
    J'ai démonté le tuyau plastique qui relie les 3 bras. Celui du bas et du milieu ( celui qui fonctionne ) sont reliés. Donc si le milieu fonctionne, comment se fait il que celui du bas ne bouge pas ?
    Pourtant il est propre
    ptigui29
    vérifiez, comme je l'ai cité précédemment, le système de distribution (moteur ,disque ...)
    invitec9b9adf8
    j'ai démonté la pompe
    rien ne semble anormal ( pour un homme comme moi qui n'y connait rien )
    que dois-je vérifier exactement ?
    ptigui29
    quelle pompe???
    J'ai indiqué le système de distribution
    invitec9b9adf8
    J'ai tout vérifié au cas où, rien ne bouche le système de distribution- j'ai même démonté la pompe à cyclage tout est ok
    ptigui29
    est que le système de distribution tourne?
    invitec9b9adf8
    Non par contre le petit disque ne tourne pas manuellement.
    ptigui29
    c'est normal car il y a un motoréducteur.
    invitec9b9adf8
    J'ai tout remonté et même problème il n'y a que l'hélice du milieu qui tourne
    ptigui29
    avez vous testé le motoréducteur?
    invitec9b9adf8
    qu'est ce que c'est le motoréducteur ?
    je le teste comment ?
    veuillez SVP faire une photo (voire plusieurs ) qui montre surtout la partie basse de la cuve (que l'on puisse y voir la canne de distribution alimentant les bras )
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitec9b9adf8
    Voila j'ai pris quelques photos, dites moi si il en faut approfondir certaines
    par avance merci
    re, ce n'est pas cela que je désire
    c'est coté intérieur de la cuve au fond il y a la canne de distribution
    invitec9b9adf8
    invitec9b9adf8
    Les photos vous ont aidé ?
  1. [Blanc] problème avec lave linge whirlpool AWO 2671
    Par invite570a2454 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2012, 19h53
  2. [Blanc] problème avec lave linge whirlpool AWO D/41420
    Par invite57334019 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 19h08
  3. [Blanc] Probleme avec un Lave linge whirlpool LUNA1200
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2012, 15h36
  4. [Blanc] Problème avec lave linge Whirlpool AWM 8123
    Par invite47f14a31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2009, 18h35
  5. Probleme avec lave-linge Whirlpool AWG 195
    Par invite499c1027 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2006, 18h56
