[Brun] Ampli Hifi qui ne sort pas de son sur le côté droit.
    invite33f5d561
    J'ai un vieil ampli Pioneer SA 940.
    Le son sort parfaitement du côté gauche et ce sur les 2 voies A et B. Par contre il ne sort pas du côté droit et ce sur les 2 voies A et B.
    Si je pousse le son plus fort, celui ci grésille, pète et finit par sortir sur la voie de droite, mais dès que je descends le volume, il se coupe à droite.
    De même, si je tourne le bouton balance pour avoir le son seulement à droite, alors j'entends un grésillement et des craquages.
    J'ai essayé avec mes deux enceintes et il j'arrive au même résultat.
    J'ai essayé de placer les cables de l'enceinte sur les dernières bornes visibles du système (c'est à dire après les relais à l'intérieur de l'appareil et directement sur le circuit imprimé placé à côté du commutateur voie A et voie B. J'entends alors davantage de son mais je dois pousser l'ampli et le son craque http://forums.futura-sciences.com/im...giffréquemment sans être clair.
    Est-ce que l'un de vous aurait une idée du problème ?
    Je vous remercie. http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    Bonne journée.
    Florian.
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Hifi qui ne sort pas de son sur le côté droit.
    hello ,
    ampli sympa
    "on peut penser" à un défaut dans l'étage de puissance ,
    mais sans mesures , c'est mission impossible, un oscillo est nécessaire pour lever rapidement le loup
    invite33f5d561
    Merci pour votre réponse
    Quelles mesures faut-il prendre ?
    Merci.
    inviteede7e2b6
    prendre le signal en sortie d'ampli , puis remonter jusqu’au moment on le défaut disparait.
  1. Mouvement de la jambe et du bras du côté droit ?
    Par trebor dans le forum Neuropsychologie et psychologie cognitive
    Dernier message: 28/01/2016, 19h39
  2. Mal côté droit de la gorge
    Par invite30ab11b1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/05/2013, 16h21
  3. Douleurs coté droit
    Par invitef97a0c56 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/07/2011, 21h07
  4. [Brun] De la fumée sort de ma chaine hifi
    Par invitee56deaae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 13h11
  5. Hemihypertrophie du coté droit
    Par invitecac19d8e dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 14/08/2010, 08h53
