Mouvement de la jambe et du bras du côté droit ?
    trebor
    Test du pied droit intelligent
    Ça vaut la peine d'essayer, c'est incroyable... mais vrai.
    Ce qui suit est tellement curieux que ça met au défi toute compréhension.
    Et, je suis prêt à gager que vous essaierez au moins 50 fois pour voir si
    vous êtes capable de déjouer votre pied.
    Mais, vous ne pourrez pas ! Essayez...
    1.-Alors que vous êtes assis à votre bureau, levez votre pied droit
    du plancher et faites-lui faire des cercles dans le sens des aiguilles
    d'une montre.
    2.-Pendant que vous faites des cercles avec votre pied droit,
    dessinez le chiffre 6 dans les airs avec votre main droite.
    Votre pied change de direction !
    3.-Je vous l'avais dit... et il n'y a rien que vous puissiez y faire.
    Ceux qui y arrivent ont quelque chose en plus que moi ?
    Pourtant j'arrive à mouliner en cercle mon bras droit et gauche dans des sens de rotation inverse "bizarre" ?
    feedblack
    Re : Mouvement de la jambe et du bras du côté droit ?
    Ah là je comprends l'explication scientifique, enfin je crois : l'hémisphère (gauche en l'occurrence, donc qui traite le côté droit du corps) ne peut traiter à la fois le pied droit et la main droite tournant en sens opposé. Mais c'est une expérience qu'il faut faire seul ou avec quelqu'un qui est au courant, sinon tu passes pour quelqu'un de...comment dire un peu spécial, si tu fais ça au resto par exemple..
    Trouver Pourquoi et Comment l'Univers, après ça une petite sieste.
    invite6c093f92
    Du 1er coup, quand on écrit son 6 en partant de la boucle pour remonter, aucun problème
    trebor
    Citation Envoyé par didier941751 Voir le message
    Oui, mais c'est de la triche, tu dois démarrer du haut du 6
    invite6c093f92
    Bah c'est pas imposé, mais je connaissais, et j'y étais arrivé du 1er coup en partant du haut, le fait de pratiquer la batterie sûrement, indépendances des membres, même quand tu fais les figures de style sur la caisse claire (cercle,huit...) avec les balais (pas l'outil pour nettoyer, ce qui remplace les baguettes...pas le pain). Si il y d'autres batteurs qui lisent, ils devraient le faire sans soucis...ou alors j'ai un problème.
  1. Ressenti thermique différent du bras gauche/bras droit
    Par boy30 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 05/08/2014, 16h29
  2. Mal côté droit de la gorge
    Par invite30ab11b1 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/05/2013, 15h21
  3. Douleurs coté droit
    Par invitef97a0c56 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 09/07/2011, 20h07
  4. bras et jambe arrachés par la foudre...
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2010, 18h45
  5. Hemihypertrophie du coté droit
    Par invitecac19d8e dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 14/08/2010, 07h53
