L'intelligence est-elle comparable à la mémoire plus on s'en sert plus elle est performante ou est-elle dé-corrélé de toute pratique intensive, intellectuelle ou non ?
Il faudrait définir ce que tu entend par intelligence avant de pouvoir répondre à la question.
ce que mesure le qi
Dernière modification par mh34 ; 03/02/2016 à 13h08.
"Музыки хватает на всю жизнь, но целой жизни не хватает для музыки"
Rachmaninoff
Donc ce que mesure le QI est dé-corrélé de toute pratique intellectuelle intensive.
il me semble que le propos de Marie Hélène était volontairement ironique.
concernant les tests de QI, beaucoup s'accordent à dire que l'on peut s'y entraîner.................
tu en conclus ce que tu veux.
donc, on ne passera pas de 50 à 170, mais on peut améliorer un peu son "score" avec un peu d'habitude, ou simplement de connaissance des logiques à prendre en compte.
c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'en fait pas deux à des intervalles trop courts.
Ca ressemble à quoi un test de QI sérieux ? Quels sont les domaines testés ?
Trouver Pourquoi et Comment l'Univers, après ça une petite sieste.
- Les capacités de raisonnement verbal : champ langagier, capacités d'abstraction et catégorisation, compréhension des normes sociales, capacités de raisonnement sur un support verbal.
- Les capacités de raisonnement perceptif : raisonnement visuo-spatial, abstraction, flexibilité mentale
- les capacités mnésiques : encodage, catégorisation et restitution (mémoire de travail)
- La vitesse de traitement (vitesse cognitive).
Un test de QI sérieux, ça ne se fait pas sur le net (d'ailleurs, les tests proposés ne mesurent souvent qu'une ou deux dimension citée ci-dessus).
Il doit obligatoirement être proposé par un psychologue, la passation dure 1h30/ 2h mini, pas 10 mn sur le net ...
Les tests les plus utilisés sont les échelles de Wechsler (WPPSI, WISC4, WAIS, selon les âges)
Sinon, il y a également la NEMI et le KABC, et c'est tout.
Oui, mais il faudrait encore pouvoir trouver les épreuves sur le net, et ce n'est pas le cas.
Le test est protégé, ce n'est pas pour rien.
Maintenant, il est clair que si tu connais les épreuves, tu les réussiras plus facilement ... après quel est l'intérêt ?
Tes capacités cognitives n'auront pas pour autant augmentées; tu ne seras pas plus intelligent ...
Et puis le test de QI est un instrument diagnostic, je ne vois pas ce que cela peut apporter à qq1 de savoir s'il a un QI de 99 ou de 110 ... à part pour la gloriole (et dans ce cas, serait-ce un signe d'intelligence ????)
Ca ne changera en rien son fonctionnement, son rapport au monde, ses capacités ...
Il y a beaucoup de fantasmes malsains autours du QI ...
Tout dépend ce qu'on l'on entend par fluctuation. Par exemple on sait que le travail nocturne influence négativement les performances cognitives.
Face à une tâche complexe le pourcentage d'erreurs augmente.
ps : je ne parlais même pas des tests sur le net, évidemment .
en général, on ne passe pas un test de QI seul.
il y a d'autre tests parallèles, tpe QE, ou "équilibre" perso.
j'en ai subi un il y a longtemps qui a duré une journée entière.
les cabinets de recrutements le font.
et le test de QI n'est qu'une variable parmi d'autres.
d'ailleurs, ils ont vite balayé mon résultat pur QI , en disant qu'il n'avait qu'une importance relative.
( pour ne pas que je ne me prenne la tête, et ils avaient raison )
ensuite, on a parlé de bien d'autres sujets.
J'y connais pas grand-chose, mais le but c'est avoir un QI plus complet.
Par exemple, moi je ne suis pas du tout créatif, mais y en a qui le sont et qui voudraient j'imagine que cette capacité soit mesurée, pour relever leur QI.
Après, je ne sais pas ce qui est mesuré exactement, comme dit Ansset, il parle de QE, je ne savais pas.
QE : coeff émotionnel .
on peut avoir un esprit analytique pointu et ne pas gérer ses émotions.
( c'est dit de manière simpliste, mais c'est l'idée )
@Vep
Quand je dis plus complet, c'est objectivement plus complet, c'est-à-dire sans fantasme. Je vais me renseigner, sur tout ce qui peut être mesuré, en dehors du QI. Un bilan complet en quelque sorte. Bon j'y connais pas grand-chose en psycho ! Mes interrogations sont forcément naïves![]()
Il existe des tests pour évaluer l'attention, les capacités motrices, graphiques, la fluidité de lecture, la mémoire auditive, visuelle, la théorie de l'esprit, la mémoire à long terme ... ou dans un autre registre, les valeurs, le locus de contrôle ...@Vep
Bref, plein de choses.
C'est plus clair maintenant. Merci
Non non, c'est une réalité ; https://www.orpha.net/data/patho/Pro...FRfrPro760.pdf
C'est pour cela qu'on pratique systématiquement un test de dépistage à la naissance.
Rachmaninoff
OK, pardon.
merci et bonne journée.
En somme on teste des aptitudes, pas l'intelligence qui est impossible à définir...
Mince alors, y a pas de définition de l'intelligence ? Trop vaste ?
pas trop vaste , mais trop subjective.
