[Blanc] LAV Bosch ne chauffe plus
    invited2a22a76
    Unhappy LAV Bosch ne chauffe plus
    la série continue: après le four et le Lave Linge...mon LAVE VAISSELLE BOSCH modèle: SMS 69M02FR de 2009 ne chauffe plus. Il lave, vidange bien mais pas d'eau chaude et séchage. Le code erreur E09 s'affiche mais pas trouvé l’origine. Comment savoir si cela est juste la sonde ou la pompe de chauffage? Comment démonter si c'est le cas ?
    Re : LAV Bosch ne chauffe plus
    vous faites décidément carton plein ,
    pour le lv il vous faut contrôler la valeur ohmique de la résistance
    la connectique
    et le module de puissance
    voir s'il n'y a pas un point chaud sur le coté pistes a hauteur du relais de chauffe
    reste a voir si vous vous sentez de taille a vérifier tout cela
    car il faut un minimum de compétence technique pour y parvenir
    invited2a22a76
    Merci Richard, le soucis est..'les outils de mesure'!!
    J'ai lu dans le forum que les LAV Bosch accusaient un défaut ou fragilité des relais ou soudures sur la carte de programm.
    Plusieurs personnes ont eu le meme PBLM que moi.
    Ce genre de manip. je peux le faire; DÉMONTER LE PROGRAMMATEUR ET FAIRE UN CONTRÔLE VISUELLE; sI CELA EST FLAGRANT OU VISIBLE ? JE POURRAIS FAIRE; mAIS SI JE DOIS TESTER avec outils ...!Oups !
    Qu'en pensez vous ? je vous mets le message en question trouvé...
    merci pour votre avis.Elsa
    "Mais c'est pas bien dur: le programmateur est dans la porte, au niveau des boutons en haut a droite. Il faut ouvrir la porte du lave vaisselle, enlever toutes les vis sur le pourtour de celle-ci, la facade avant se defait alors (faut y aller en douceur, y a des cables). Le programmateur est dans son cache en plastique blanc. Enlever tous les connecteurs (notez la position pour les remettre apres), declipsez le boitier blanc de la carte electronique (y a des "pattes" sur les cotes et defaire la charniere). On voit alors le dessous de la carte, et si la soudure du relais a grillé on peut pas la manquer (c'est en gros au milieu) y avait du noir autour et toute la soudure avait disparu."
    re,
    honnêtement je ne vous sent pas en mesure de vous lancer dans une telle galère ,
    essayez plutôt de trouver dans vos relations,
    un bricoleur averti et équipé d'un multimètre
    qui pourra résoudre,
    ou au moins diagnostiquer la cause de la panne,
    en moins d'une demi heure sans rien détruire
    invited2a22a76
    Mais Richard, que pensez vous du diagnostic joint dans mon message? avez-vous entendu parler de ce défaut des LAV Bosch....?
    Mais je vais investir ou emprunter un appareil de mesure qd même.
    re,
    bien sur que j'ai entendu parler des soucis que l'on rencontre sur ce matériel,
    puisque je vous les ai décrits au début de mes réponses en post #2
    par contre je vous sens mal les traiter vous même
    a présent c'est vous qui voyez !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    mais je puis vous garantir que vous allez souffrir,
    surtout si la résistance est hs,
    et devoir la remplacer en ayant le socle a déposer
    avec un clavier tout paraît simple
    reste a voir avec le tournevis ce que cela donne
    pour réaliser la différence
    car votre programmateur (module de puissance) n'est pas dans la porte sur votre modèle mais en bas a droite juste derrière le cordon d'alimentation qu'il faut préalablement retirer
    voici déjà ce qui est a remplacer au cas ou la résistance est hs
    http://www.cyberpieces.com/lavage/la...000033608.html
    pour le module c'est une toute autre histoire dans laquelle je ne me risque vraiment pas a vous le faire traiter vous même
    eh oui oon ne peut pas se fier a tout ce qui est écrit ce n'est valable que si cela concerne exactement le même modèle l'ennui est que pour le votre ce n'est pas le cas
    Dernière modification par richard 31 ; 20/09/2016 à 15h27.
  1. [Blanc] LV Bosch SMS50M02FF chauffe plus
    Par invite803fd3f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2016, 19h16
  2. [Blanc] LV Bosch SGS45M48EU ne chauffe plus ?
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2014, 21h34
  3. [Blanc] bosch hlt 650 ne chauffe plus
    Par invitea6b36b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2014, 12h35
  4. [Blanc] SL Bosch Logixx 10 ne chauffe pas.
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2011, 18h03
  5. [Blanc] LV Bosch SGS43A92FF/01 ne chauffe plus !
    Par invite82473d22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2011, 23h21
