[Brun] Ecran noir (mais son OK) TV THOMSON 24FS4246CW
    invitee3362053
    J’ai un problème avec mon téléviseur LED THOMSON acheté fin 2011 et qui n’est donc évidemment plus sous garantie. Il s’agit du modèle 24FS4246CW.
    Tout marche correctement au début, mais au bout de quelques minutes l’écran commence à trembler et il devient noir (plus d’image donc) mais le son est toujours là.
    L’image revient quelques secondes de temps en temps, puis l’écran redevient noir.
    Je précise que l’écran est totalement noir, on ne voit vraiment plus rien (j'ai lu qu'il fallait éclairer la dalle avec une lampe dans le noir pour vérifier cela, et c'est ce que j'ai fait). Le son est toujours audible.
    J'ai branché une clé USB pour voir si le problème ne venait pas du tuner, mais l'écran reste noir, ce qui innocente le tuner.
    Au vu de ce diagnostic (qui semble fréquent chez les TV THOMSON), si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympathique !
    D'avance merci pour votre aide.
    Bonne journée,
    Vincent
    Fareinheit76
    Re : Ecran noir (mais son OK) TV THOMSON 24FS4246CW
    Déposer le panneau arrière et mettez un coup de sèche cheveux sur les differents condensateurs de la carte d'alimentation une fois que l'écran est noir et voir si celui-ci ne se rallume pas
    Mettez une photo nette le cas échéant
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invitee3362053
    Bonjour Fareinheitdu76,
    Merci de vous être intéressé à mon problème.
    J’ai fait la manip demandée hier soir après le boulot : j’ai décroché la TV du mur, démonté le cache arrière de la TV, et j’ai attendu le fameux écran noir… qui n’est pas réapparu.
    J’ai laissé la TV fonctionner pendant 2h30 sans le cache arrière et aucun problème d’image.
    Ensuite, j’ai remis le cache et je l’ai laissée fonctionner pendant 40min, et toujours pas de problème.
    Info : la TV est accrochée au mur donc une partie des aérations est masquée par le support qui est plaqué sur le cache arrière de la TV ; cependant elle y est depuis 1 an et demi et elle a toujours fonctionné sans problème.
    J’ai regardé les condensateurs, ils ont l’air en bon état (pas gonflés).
    Du coup, je ne sais pas d’où peut venir le problème : la TV aurait-elle trop « chaud » en vieillissant, avec le cache fermé ?
    En PJ une photo de la carte arrière.
    Bonne journée,
    Vincent
    Fareinheit76
    Cela va être difficile si votre Tv remarche
    Si le problème se représente, essayer avec le sèche cheveux
    Faites une photo de la carte d'alimentation
    Cdlt
    invitee3362053
    OK je me souviendrai du sèche-cheveux.
    Voici la photo de la carte d'alim, plus précise que la photo postée précédemment.
    Merci.
    Vincent
  1. [Brun] [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
    Par invitea41e52ad dans le forum Dépannage
    Réponses: 47
    Dernier message: 06/03/2018, 15h04
  2. [Brun] ecran noir sur tv thomson 26M61NH21
    Par invite5ae47921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2016, 14h13
  3. [Brun] TV Thomson 27LB130S5 : écran noir !
    Par invitef6a7a136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2010, 16h30
  4. [Brun] retroprojecteur thomson ecran noir
    Par inviteaabdeb29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 18h35
  5. ecran noir tv thomson icc9
    Par invite9c5cd64d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 06h09
