[Brun] [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitea41e52ad
    J'ai lu plusieurs posts sur des écrans LCD qui restent noirs et le son fonctionne. Le problème viens de la carte inverter ou des condensateurs.
    Pour ma part, c'est une télé Toshiba et j'ai lancé ma Wii U aujourd'hui. J'ai eu l'image et puis d'un coup plus rien, une image noire mais du son. J’éteins et je rallume et là il a comme une image d'une seconde et à nouveau l'écran noir.
    Je l'ouvre et je n'ai rien vu. Cependant, j'ai remarqué comme de l'acide au niveau de la carte principale (celle où l'alimentation arrive, photos jointes). De plus, j'ai débranchés les connectiques puis rebranchés mais rien à part quand j'ai dévissé cette carte principale, là la télé à fonctionner pendant une dizaine de secondes et hop, image noir. Et maintenant, plus rien : image noir et son.
    D'où cela peut provenir?
    Images supprimées
    Dernière modification par JPL ; 22/06/2014 à 22h52.
    JPL
    Re : [TV TOSHIBA au LED] Ecran noir mais son,...
    Les images doivent être postées en pièces jointes et non sur un serveur extérieur. Merci.
    invitea41e52ad
    Alors j'ai réessayer ma télé et à ma grande surprise elle s'allume normalement et au bout de 10 minutes image noir. Je l'allume à nouveau et là une image pendant quelques secondes et noir à nouveau. au bout du quatrième test là cela dure plus longtemps.
    D'où viens le problème?
    Kissagogo27
    Bonjour, et en éclairant l'écran, vous voyez un affichage ? si oui > inverter en sécurité , tube en dehors des spécifications, mauvais filtrage sur la carte , soudures a revoir ? au choix ... si non, alors c'est ailleurs ..
    invitea41e52ad
    Qu'entendez vous par éclairer l'écran? (d'en face?)
    invitea41e52ad
    Je pense en ayant lu différents posts que cela peut provenir d'un condensateur car comme je l'ai dis, il y a une coulure d'acide qui, je pense, pourrais venir d'un condensateur mort, non?
    Kissagogo27
    sans photo ,il ne nous reste que votre témoignage, sinon effectuez une recherche dans google image et " fuite condensateur " vous verrez si ça correspond a ce que vous voyez
    ( bon la Version a l'anglaise marche mieux, plus d'image ^^ "condensator leakage " )
    pour l'éclairage, ben oui j'entends par là, prenez une lampe de poche, eclairez l'écran TV de près en marche et cherchez sur la surface si vous voyez kkchose en regardant de biais ( n° de chaine ? logo de chaine ? Menu du TV ? )
    Dernière modification par Kissagogo27 ; 02/07/2014 à 14h49.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    attention aux soudures du gros transfo sur l'alim......
    invitea41e52ad
    Alors j'ai utiliser la lampe sans résultat. En ce qui concerne les photos, elles sont trop lourdes pour les charger sur le site et le modérateur m'a supprimer mes photos de l'extérieur mais j'ai poster ma question sur un autre forum : [URL="http://www.teleservice-depannage.com/t18381-Ecran-noir-Toshiba.htm#p91237"[B][COLOR="#006400"]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[/COLOR][/B]
    Suppression du lien tu réduits le poids de tes photos simplement par Paint par exemple.
    invite7636fdc9
    Salut kissagogo27,
    Je sais que cette discution est ancienne mais j'ai ce probleme et quand j'éclaire l'écran je vois les icones du menu.
    Je souhaiterai savoir si tu pouvais m'aider pour réparer ma tv
    Fareinheit76
    Normalement, Il faut ouvrir un nouveau sujet avec un lien qui se réfère à celui-ci
    C'est mieux pour la compréhension
    Sinon, tu as un problème de rétroéclairage
    Donne la reference de ton téléviseur et joins des photos des circuits imprimés
    Donne la réference de la carte d'alim (couleur jaune ou marron clair)
    Cdlt
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite7636fdc9
    Bonjour farenheit76,
    J'ai le retroeclairage hs.
    Ma carte c'est une vestel 17ips71
    Couleur marron clair j'ai pas pris de photo désolé
    invite7636fdc9
    C'est un toshiba 40l5445dg
    Fareinheit76
    Débrancher le connecteur CN3 (20 broches) ou CN4 5 (12 broches) SELON VOTRE MODELE de la carte d'alimentation vers la carte mère (couleur verte)
    Pontez le pin 9 (+5V_STBY) avec le pin 3 (ST_BY)
    Pontez en même temps le même pin 9 avec le pin 5 (BL_ON-OFF)
    Vous devez avoir 2 fils partant de la pin 9 tous les 2 et allant un vers la pin 3 et l'autre vers la pin 5
    Observez si le rétroeclairage s'allume ?
    ATTENTION A LA TENSION LETALE DU COTE DU PRIMAIRE
    Cdlt
    invite7636fdc9
    Merci Fareinheit,
    Les pins je dois les compter comment ?
    Je ne suis pas équipé d'un multimètre ni de fil pour le pontage j'essaierai demain après etre passé chez un vendeur de produit bricolage.
    Fareinheit76
    Normalement vous touvez sérigraphié sur la carte près du connecteur les numéros des pins
    Ne vous trompez pas en pontant
    Cdlt
    Nom : connecteur.jpg
Affichages : 7208
Taille : 150,9 Ko
    invite7636fdc9
    Bonjour Fareinheit du 76,
    j'ai fait la manip mais en vain, pas d'allumage.
    j'ai regardé la connectique et j'ai remarqué un problème au niveau du câble sur la bande des led.
    La soudure qui tient le connecteur a sauté, j'ai testé les led elles marchent(y en a 60 toutes ok).
    je t'envoie une photo de la bande led
    Nom : led tv toshiba.PNG
Affichages : 7140
Taille : 185,3 Ko
    Fareinheit76
    C'est en manipulant ou bien vous avez trouvez ce connecteur sauté ?
    Auquel cas le problème vient peut-être de là
    Est-ce que l'alim démarre ? même si pas de rétroéclairage
    Sinon prenez la tension tv démarrée, au départ vers les leds (tension varaible entre 50v et 170v DC
    Cdlt
    Dernière modification par Fareinheitdu76 ; 30/01/2018 à 10h29.
    invite7636fdc9
    J'ai trouvé ce connecteur tel quel, et l'alim démarre.
    Hier soir en faisant la manip le connecteur a touché le support métallique, ça a fait des étincelles. Et le connecteur au niveau de la borne positive a noircit.
    J'espère ne pas avoir endommagé la carte d'alimentation avec cette bêtise.
    Merci pour votre patience et votre aide.
    Cdlt
    invite7636fdc9
    J'ai eu le temps ce soir de verifier la tension qui part de l'alim vers les led et j'ai zero volt. Alors que la derniere fois j'ai eu un court circuit par contact avec la surface support en metal.
    Je pense avoir fait une belle connerie
    invite7636fdc9
    Et en prenant le support comme masse j'ai 28volts.
    Vous en pensez quoi ?
    invite7636fdc9
    Fareinheit76
    Trop faible
    Faites une photo nette de là ou vous prenez les tensions
    invite7636fdc9
    Je ne peux pas poster la photo depuis mon telephone.
    Je prends la mesure sur la carte d'alimentation. Et je mesure là où les cables des led sont branchés.
    C'est faible parce que peut être ce sont des petites led sur une seule bordure de l'écran.
    invite7636fdc9
    Sur la carte vestel 17ips71 les fils sont branchés sur le CN6
    invite7636fdc9
    bonjour je mets la photo que vous m'avez demandé.
    cdlt,Nom : 20180201_235306.jpg
Affichages : 7935
Taille : 218,3 Ko
    Fareinheit76
    Pouvez-vous me donner les tensions relevées sur les 7 pins du connecteur CN6 (par rapport à la masse du chassis)
    invite7636fdc9
    De gauche à droite :
    28v-0,02v-0,02v-0v-28v-0,02v-0,02v
    invite7636fdc9
    Si je mesure à l'allumage ça monte à 80volt et ça baisse jusqu'à une valeur stable de 28v
    Fareinheit76
    Vous avez une mise en sécurité
    Regardez du coté du driver de leds, U3 (MP3394)
    Mesurez avant et après l'extinction, la tension sur sa patte 2 ou sur la resistance R90 située à coté (coté du CI)
    Faites la même chose aux bornes du condensateur C78 (2,2uf 10v)
    Idem avec C80 ( 2,2uf 10v)
    Cdlt
  1. [Brun] TV Toshiba 46XF355D : écran noir mais son ok !
    Par invite59728cc2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/03/2014, 23h48
  2. [Brun] tv toshiba 32AV615DG écran noir par intermittence
    Par invite00a2bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2013, 12h37
  3. [Brun] TV Toshiba lLCD 42wlg66 : écran noir Son OK !
    Par invite8d492020 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 13h28
  4. [Brun] LCD Regza Toshiba 37 C 3030 DG : écran noir son mais pas d'images !
    Par invitec7dbe3af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2010, 07h12
  5. [Blanc] PB ecran noir TV Toshiba
    Par invite331799ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 18h38
