[Blanc] Panne Four cucina k6m5(w)/f Indesit[résolu]
    invite17ba0f55
    Exclamation Panne Four cucina k6m5(w)/f Indesit[résolu]
    j'ai un problème avec le four de ma gazinière Indesit qui ne chauffe plus.
    la lumière ainsi que la ventilation fonctionne correctement
    un voyant s’allume lorsque j'actionne le thermostat
    la plaque électrique fonctionne correctement
    j'ai débranche la prise pendant 1h ça a rien change
    je ne suis pas un expert alors votre aide sera le bienvenue
    MERCI D'AVANCE
    Re : Panne Four cucina k6m5(w)/f Indesit
    bonsoir,
    dans ce cas il faut contrôler la valeur ohmique des résistances,
    et voir si un limiteur de surchauffe ne serait pas déclenché (appareil hors tension du secteur électrique)
    invite17ba0f55
    Merci pour votre réponse
    un ami ma dit de voir si sa vient pas de la résistance donc je vais récupéré un outil qui vas me permettre quil fonctionne correctement ou pas
    a suivre
    OSLITOV
    RE
    Cet outil s'appelle un "multimetre "😊
    Cdlt
    invite17ba0f55
    Exclamation Re : Panne Four cucina k6m5(w)/f Indesit
    voila j'ai pu faire le test avec le multimètre qui ma permis de verifier le bon fonctionnement de la grille (continuité ok) mais malheureusement lorsque j'active les boutons pour activé le four il n'ya pas de courant qui arrive a la grille (lumière + ventilateur ok+ lumière thermostat)
    Merci pour votre aide
    ci joint les photos
    re,
    sur la photo 2 en haut a droite entre les cosses de la résistance de voute un limiteur y est situé avec 2 fils marrons
    ce limiteur doit être passant est ce le cas??? (vous déconnectez les fils pour le contrôle)
    invite17ba0f55
    oui j'ai la continuité (c'est un fusible non?)
    re,
    re,
    zut zut zut et re zut !!!!!!!!!!!!
    je n'avais pas fait attention a l'état du commutateur avec son contact cramé
    il faut remplacer ce commutateur
    le voici :
    http://www.cyberpieces.com/autres/no...000040351.html
    invite17ba0f55
    Merci Richard31
    j'ai tester l'emplacement du contact cramé et ca fonctionne est ce qu'il faut le changer quand même
    MERCI
    re,
    il faut quand même le remplacer c'est primordial car risque d'incendie
    invite17ba0f55
    Ok
    Merci encore
    est ce que ça vas regler le problemes ou ca peut venir d'autre chose?
    re,
    a mon avis cela va régler le problème
    invite17ba0f55
    Merci Beaucoup
    invite17ba0f55
    Merci encore Mr Richard31
    pièces reçu et four remarche a merveille
    re,
  1. [Blanc] panne four INDESIT cucina: s'éteint au lieu de réguler
    Par invite15525b4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2016, 12h43
  2. [Blanc] Panne congélateur INDESIT UFAN 400[résolu]
    Par BAHAMAS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2015, 12h50
  3. [Blanc] Panne LV indesit idl 553 ! [Résolu]
    Par invite576ab8d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2015, 18h30
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Indesit IDL 502 [résolu]
    Par invitec6353451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 15h09
  5. [Blanc] Gazinière Indésit Cucina K34 G(w)F août 2004 / panne four ne tient pas.
    Par invite2bb3e1c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 22h28
