[Blanc] Panne congélateur INDESIT UFAN 400[résolu]
    BAHAMAS
    Suite a orage le condensateur de mon congélateur a cramé.
    Malgré le condensateur cramé le congélateur fonctionnait normalement.
    J'ai remplacé le condensateur cramé et maintenant il démarre quelques secondes puis il s'arrête.
    j'ai remplacé le relais de démarrage allias klixon et toujours les même symptômes j'ai remarqué également que le relais de démarrage est chaud.
    Encore une fois quand je le branche en direct celui-ci fonctionne.
    Je ne sait plus quoi faire pour résoudre mon problème.
    Pouvez vous m'aider ?
    ptigui29
    Re : Panne congélateur INDESIT UFAN 400
    avez remplacé les pièces par des pièces d'origine correspondant au compresseur? Il est normal que le relais(qui n'en est pas un),c'est une résistance CTP,chauffe car cette résistance est alimentée en permanence pendant le fonctionnement du compresseur.
    Si vous en avez la possibilité,faites de photos des pièces d’origine et du boiter de raccordement du compresseur.
    BAHAMAS
    Oui le relais a bien était remplacé par une pièce d'origine.
    Pour le condensateur comme il n'en n'avait pas en stock il m'en ont envoyé un plus fort (apparemment pas gênant pour l'utilisation d'après les dire du vendeur)
    voici les différentes photos
    ptigui29
    en attente de validation des photos,mais pour le condo ,il faut absolument la même valeur.
    ptigui29
    retournez voir le revendeur,il vous a arnaqué,vendre un condensateur de plus de 10 fois la valeur nominale,c'est du grand n'importe quoi.
    Normalement le compresseur devrait fonctionner sans condensateur.
    BAHAMAS
    Oui il fonctionne sans le condensateur si j'en met un de 5 au lieu de 4,5mf cela peut fonctionner?
    ptigui29
    oui il fonctionnera mieux qu'avec un de 50
    BAHAMAS
    Cool Re : Panne congélateur INDESIT UFAN 400
    J'ai mis un condo 5 mf ça fonctionne parfaitement j'ai vu avec le revendeur de pièces détachées sur le bon de commande il y avait bien noté 5mf c'est une erreur de livraison donc il m'en renvoi un.
    Panne toute bête merci de m'avoir éclairé
    affaire résolue merci de votre rapidité
  1. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  2. [Blanc] Panne congélateur Indesit UFAN300
    Par invite610a5d83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 09h01
  3. [Blanc] mon congélateur Indésit ne marche plus[résolu]HS
    Par inviteab642cef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2009, 11h38
  4. [Blanc] panne combiné réfrigérateur/congélateur Indésit
    Par invitef3dcc63e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2009, 16h04
  5. [Blanc] panne sur un combiné frigo/congélateur INDESIT
    Par invite6fa1c720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 13h14
