[Brun] Problème réception TV par antenne rateau amplifiée
    invitea6e4f583
    Mon installation TV se présente ainsi :
    Antenne Rateau --> Amplificateur --> Prise murale 9 mm --> Alim d'ampli --> Adaptateur TNT --> TV
    Il y a 15 jours, j'ai eu une panne totale de TV. Les symptômes indiquaient une panne d'amplificateur (quand on branchait l'alim à la prise murale, la DEL de celui-ci s'éteignait, et la TV ne trouvait plus aucune chaine). Le réparateur est passé et a changé l'ampli sur le toit. Ça a fonctionné pendant quelques jours, puis nouvelle panne.
    La DEL de l'alim s'éteint, mais cette fois-ci, seulement certaines chaines souffrent de cette panne, et ce, indépendamment du multiplex (par exemple, pour France 2 j'ai un message "pas de signal", mais France 3 fonctionne parfaitement). Puis, en bougeant le cable vers la prise murale, ça revient.
    On a donc pensé à un problème au niveau de la prise murale. Je l'ai changée pour une neuve en 9.52 mm(étant donné que le 9mm n'existe plus) et pour l'adaptation, le vendeur m'a remis un embout femelle-femelle 9.52mm. Mais cette fois-ci, quand je branche l'alim à la prise murale, la DEL reste allumée, mais la TV ne trouve aucune chaine, même après recherche. Ce qui, pour moi, semble indiquer l'antenne n'est nullement reliée à l'alim.
    J'ai donc remis l'ancienne prise 9mm, mais je retrouve les mêmes symptômes, à savoir une DEL de l'alim qui s'allume et s'éteint aléatoirement au fil du temps, avec une reception hasardeuse quand celle-ci est éteinte.
    Si vous avez une idée pour résoudre ce problème, merci de vos réponses.
    acdc01
    Re : Problème réception TV par antenne rateau amplifiée
    La recherche des chaines se fait par l'adaptateur TNT ??
    invitea6e4f583
    Ben bien sur, comment la ferais-je autrement ? :fp:
    inviteede7e2b6
    ça ressemble à un court-jus aléatoire sur le coax...
    il faut tout vérifier du départ de l'alim, jusqu'au raccordement à l'ampli
    invitea6e4f583
    Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi, mais parfois, en bougeant le câble alim-prise murale, la réception revient. Le problème pourrait-il venir de l'alim en elle-même ?
    inviteede7e2b6
    ben.... démonte la prise et regarde ! tu es sur le terrain , pas nous !
    précautions d'usage
  1. [Brun] parabole ou antenne rateau
    Par invite55a7eb71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2013, 20h59
  2. [Brun] antenne rateau
    Par invitee89b949e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2012, 14h22
  3. [Blanc] pb reception tnt avec un rateau
    Par invite33d52699 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 21h37
  4. montage antenne amplifiée
    Par invite50cc55df dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 11h03
  5. TNT 2 recepteurs et antenne amplifiée
    Par BOB92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/11/2007, 22h16
