[Divers] Moteur Portail Came BX-243 s'ouvre plus
    smazaudi
    Bonjour a tous.
    Suite à un orage, mon moteur ne répond plus aux télécommandes ni au bouton ouverture de mon videophone CAME.
    D'ailleurs, la platine de rue n'est plus allumée et le vidéophone ne s'allume plus non plus.
    Au niveau alimentation tout est pourtant OK.
    J'avais d'ailleurs prévu une carte d'extension avec deux petites batteries pour pouvoir l'ouvrir en cas de coupure de courant.
    Précision : les photocellules sont shuntées donc non opérationnelle depuis le début, il est paramétré en OUVRE/STOP FERME/STOP.
    Donc le problème ne se situe pas au niveau des photocellules.
    Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
    Dernière modification par smazaudi ; 16/09/2016 à 14h11.
    Re : Moteur Portail Came BX-243 s'ouvre plus
    Quelque chose a lâché mais quoi ?
    Plusieurs choses peut-être ? car tu as 2 installations : le portail et le vidéophone qui doivent pouvoir fonctionner individuellement.
    Vérifier en priorité les alimentations, fusibles, ...
    Regarder ne suffira pas.
    Il va falloir sortir le voltmètre de son écrin
    http://www.came.com/files/pdf/bx-243/001BX-243_FR.pdf ou
    http://www.domoprice.fr/dmdocuments/BX-243_FR.pdf
    smazaudi
    Bon j'ai avancé sur le problème.
    Il y avait beaucoup de condensation / humidité dans le boitier plastique qui protège la carte.
    D'ailleurs la carte a l'air d'avoir pris l'eau....
    J'ai tout débranché et tout rebranché-> nada
    J'ai vérifié les fusibles de la carte -> Ok
    Le 220V arrive bien sur le bornier (testé au voltmètre).
    La carte ne s'allume plus, aucun voyant ni rouge ni vert ni quoi que ce soit.....
    Du coup je l'ai complètement démontée pour la sécher complètement.
    J'ai comme l'impression que ça sent le sapin !
    golfo57
    Vérifier le transfo, tension au primaire, si 230V voir au secondaire si les 12 et 24V sont présents. @+
    A l'occasion, tu pourrais me faire un photo de la face arrière ?
    Merci d'avance.
    N'hésite pas à bien sécher. Avec les tensions présentes, l'électrolyse a dû faire son oeuvre.
    Je ne comprends pas que les cartes ne soient pas traitées au vernis hydrofuge tropicalisant.
    smazaudi
    Merci pour votre aide.
    Je viens de prendre un peu de temps pour bien tout sécher et revérifier si rien ne clôche.
    J'avais oublié le "fusible de ligne" N°16 sur la doc qui est un peu isolé des autres.
    Bingo, il m'a l'air HS, il n'y a plus de filament.
    Donc demain direction la GSB la plus proche pour trouver un fusible 230V 1,6A. je vous tiens au courant.....
    N'oublie pas le vidéophone qui ne s'allume plus non plus !
    Je ne pense pas que le fusible 16 alimente le vidéophone ?
    Sauf si son alimentation et reprise sur les bornes L1T et L2T (chose qui m'étonnerait)
    smazaudi
    Merci à tous pour vos réponses.
    Le problème venait bien du fusible (1.6A)
    Je l'ai remplacé et tout fonctionne a merveille.
    En fait l'alimentation du vidéophone se fait via le convertisseur CAME 001DC007AC.
    Du coup, plus rien ne fonctionnait......
    Bravo!
    Qu'appelles-tu le convertisseur CAME 001DC007AC. ?
    Schéma en cours d'élaboration pour la carte CAME ZN2 Portail BX-243
    Faites-moi part de vos remarques svp.
    http://www.microfer.fr/geryko/telech...CAME_BX243.jpg
  1. [Divers] Moteur de Portail : un des deux battants ne s'ouvre pas
    Par invite76b63cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2014, 15h44
  2. [Divers] Moteur coulissant Portail Came série BX-243 déjà installé ne s'ouvre plus
    Par invite1aa297b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 24/08/2013, 13h54
  3. PPE ouvre portail
    Par invitef67f8750 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/04/2013, 11h58
  4. PPE mécanique d'un ouvre portail ! Help !
    Par invitecc02ecf0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/01/2012, 11h27
  5. PPE ouvre portail faac
    Par invite144585ed dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2011, 19h11
