[Blanc] [BLANC] Seche linge Bosch Maxx 7 sensitive WTE84101FR
    pesticide
    Smile [BLANC] Seche linge Bosch Maxx 7 sensitive WTE84101FR
    Depuis quelques temps mon seche linge s'arrete apres quelques temps (çà peut varier de quelques minutes à un bon quart d'heure). Essentiellement sur le programme coton et moins sur celui synthetique.
    L'appareil fait "tut tut tut tut" (donc 4 fois !) et puis deux voyants s'allument : pret à ranger et pret à repasser. Et là il s'arrete.
    J'ai tout demonté pour tout nettoyer : une vrai boucherie ! c'etait dans un etat : tres sale, des peluches partout ... j'ai nettoyé la turbine derriere à la brosse à dent, la pompe de relevage et le bac à coté de celle ci. Tout les endroits possibles en fait où il y avait de la crasse !
    Je precise que le message d'erreur n'etait pas un message d'encrassement du filtre.
    J'ai tout remonté et malgré le nettoyage le probleme persiste.
    Si vous pouviez me donner une ou deux pistes çà serait cool
    j'ai verifié aussi le thermostat (klixon) avec le petit bouton rouge. je pense qu'il est ok mais je ne me rends pas compte de comment doit etre le bouton (completement rentré, fixe, etc ... )
    Enfin sur le programme coton lorsqu'il fonctionne pendant quelques minutes, avant l'arret fatidique,je constate que le tambour est tres chaud, c'est peut etre normal me direz vous car faut bien secher ce de linge !!
    Merci pour votre aide !
    PS : je ne sais pas comment voir les fautes ou code erreur car je n'ai pas d'affichage
    Dernière modification par pesticide ; 25/09/2016 à 19h35.
    Re : [BLANC] Seche linge Bosch Maxx 7 sensitive WTE84101FR
    si le tambour est chaud c'est que le circuit de chauffe est bon,
    reste donc la sonde de détection d'humidité a vérifier,
    et le bac de relevage voir si sa pompe n'est pas bloquée
    pesticide
    Bonjour Richard31 et merci pour ta réponse.
    Le bac de relevage a été nettoyé donc ça devrait aller de ce côté là.
    Reste la sonde d'humidite.
    Comment puis je vérifier qu'elle fonctionne ? Puis prendre une valeur à ses bornes ou ailleurs ? J'ai un multimetre à la maison.
    Merci encore
    re, la sonde semble être a l'avant en bas
    en mesurer la valeur au multimètre en calibre K-ohms
    pesticide
    Bonjour Richard31,
    Au depart je croyais que la sonde d'humidité = sonde CTN mais çà ne semble pas etre le cas
    http://www.bosch-home.fr/store/produ...deCTN/00600157
    Du coup j'ai cherché mais je n'arrive pas à voir ce que c'est ... si quelqu'un à une photo
    merci d'avance !
    michel
    Dernière modification par pesticide ; 28/09/2016 à 13h08.
    pesticide
    http://forums.futura-sciences.com/de...tempestif.html
    j'ai trouvé ma réponse ! c'est pas le meme modele mais il y ressemble fortement
    pesticide
    bonsoir à tous,
    Alors verdicte pour la sonde d'humidité : ~ 10,7 kohms à T°C ambiante donc c'est pas çà
    je sèche si je peux me permettre ce nullisme jeu de mot
    pesticide
    j'ai tenté de redemarrer le seche linge mais maintenant il ne daigne meme plus fonctionner.
    il fait 3 fois de suite "4 bips" puis le voyant "defoulage/fin" passe au rouge. Le tambour ne tourne meme plus et ce quelque soit la position du bouton de reglage du programme.
    C'est definitivement mort ou puis je encore tester quelque chose s'il vous plait ? sinon j'en achete un autre ...
    juste pour info, depuis quelques mois deja, je trouvais qu'il faisait pas mal de buée au dessus du bandeau de commande ... peut etre faudrait il le demonter pour voir l'etat à l'interieur ?
    merci encore pour vos precieux conseils
    Dernière modification par pesticide ; 01/10/2016 à 15h17.
  1. panne sur sèche linge bosch logixx 8 sensitive
    Par invite8c8ce5d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2016, 10h48
  2. [Blanc] Seche linge Bosch maxx wtl 6100 /01
    Par cc260E dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2013, 11h28
  3. [Blanc] HELP !sèche linge BOSCH Maxx 7 WTE84101FR
    Par invite83742339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 16h39
  4. [Blanc] panne sèche linge bosch wte84101fr
    Par invitef734e755 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2010, 12h33
  5. [Blanc] Sèche-linge Bosch WTV74300FF (Maxx 7 sensitive) : erreur 11 !
    Par invite43b53c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 12h35
