[Blanc] Panne micro-ondes Moulinex Opticook
    invite130ba14f
    La lumière du micro-ondes ne s'éteint pas à la fermeture de la porte, et le four ne démarre pas.. J'ai testé les contacteurs de la porte et ils fonctionnent correctement.
    Merci pour vos éclaircissements.
    Bonne journée.
    Re : Panne micro-ondes Moulinex Opticook
    donnez la référence complète de votre appareil
    ensuite on avisera
    Fareinheit76
    En attendant que vous communiquiez la ref de l'appareil à Richard (que je salue au passage)
    Comment avez vous testé vos 3 switchs ?
    Couper le courant au disjoncteur qui l'alimente pendant 5 minutes puis réallumer-le
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    invite130ba14f
    Pour répondre à vos deux messages, l'appareil en cause est donc un four micro-ondes de marque MOULINEX série OPTIMO modèle OPTICOOK.
    Y aurait-il une référence plus précise indiquée quelque part sur le four?
    En ce qui concerne le test des 2 contacteurs de porte, je l'ai réalisé avec un métrix.
    Merci pour vos réponses encourageantes.
    JP
    Fareinheit76
    Il n'y a pas 3 contacteurs de porte sur votre modèle ?
    Sur le mien marque de dietrich, il y en a 3
    Avez-vous coupé le courant ?
    invite130ba14f
    Merci pour votre réponse.
    Oui j'ai coupé le courant mais sans succès.
    Je vous confirme que je n'ai que deux switchs pour la porte de l'appareil.
    JP
    donnez le type exact il doit commencer par Y85.......
    a mon avis il doit y avoir 3 switchs (ils ne sont pas sur la porte elle même qui ne comporte que les 2 crochets) car cela est imposé par les normes de conception de micro ondes ,
    ne pas confondre les crochets(sur la porte) et les switchs sur la platine supports coté châssis)
    mais n'ayant aucun schéma disponible pour quelque modèle que ce soit chez ce constructeur je ne puis être formel le support switch translucide n'est pas parlant
    invite130ba14f
    Je ne vois pas d'étiquette comportant une quelconque référence sur le four micro-ondes.
    D'autre part, je ne vois que deux switchs concernant la fermeture de la porte.
    Je suppose que le premier informe de la fermeture de la porte, et le second qui se déclenche juste après le verrouillage de la porte doit couper l'alimentation de l'ampoule d'éclairage.
    D'ailleurs le premier est raccordé au second par un fil marron que j'ai testé également pour m'assurer qu'il n'était pas coupé.
    Merci.
    JP
  1. [Blanc] Panne micro ondes moulinex optigrill y79
    Par inviteffce3d74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2013, 20h47
  2. [Divers] Four micro ondes Moulinex Optimo duo en panne
    Par invite9724285c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2012, 18h36
  3. [Blanc] Panne Micro-ondes Y82 Moulinex[résolu]
    Par mich57210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2011, 12h55
  4. [Blanc] four à micro ondes opticook moulinex Y79
    Par invite3f73e5c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 08h35
  5. [Blanc] Micro Ondes Moulinex Type Y76
    Par invite5ee21845 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h04
