[Blanc] lave vaisselle hotpoint ariston ldfa12h14
    inviteedf44393
    mon lave vaisselle me marque defaut f10 meme lorsqu'il est eteint se mais en route tous seule et marque defaut f10
    Re : lave vaisselle hotpoint ariston ldfa+12h14
    ceci signifie absence de contrôle de niveau ,
    l'appareil ne sait pas s'il est vide ou plein
    donc contrôler la chambre de compression et le pressostat
    inviteedf44393
    merci de votre aide comment controler la chambre de compression et le pressostat merci
    re,
    voici ce qu'est le pressostat avec son tuyau qui mène a la chambre de compression
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 531
Taille : 8,5 Ko
    il faudra nettoyer la chambre de compression en mettant 2 litres d'eau bouillante dans le lv
    et via le tuyau du pressostat agiter l'eau en aspirant et en soufflant ceci a de multiples reprises
    et ensuite mettre le lv en vidange
    inviteedf44393
    merci pour l'info je vais regarder par contre un petit renseignement j'ai vu sur d'autre discution que le defaut f10 pouvait etre la resistance comment la tester merci de votre aide
    re, en la sonnant au multimètre en position ohms (fils débranchés)
    F10 n'est pas pour ma part donné pour un défaut de résistance via la doc constructeur
    inviteedf44393
    ok merci car il se mais en route tous seule et lorsque je mais un programme l'eau reste froide et mais defaut f10
    re,
    c'est pour ce motif qu'il faut nettoyer la chambre de compression ,
    je ne vous y oblige pas,
    c'est vous qui voyez (mais ils ont eu des problèmes )
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...gRrYBwYqjeaipQ
    inviteedf44393
    mon tuyau qui sort de la chambre de compression part directement dans le tuyau alimentation d'eau je ne vois pas de tuyau qui par au pressostat merci de votre aide je suis vos recommandation
    re,
    c'est celui qui part du pressostat pas l'inverse
    inviteedf44393
    je ne comprend rien de la chambre de compression il y a qu'un tuyau qui sort qui va dans le gros tuyau d'alimentation je vais essayer de mettre des photo
    re,
    un pressostat a un tuyau qui va a la chambre de compression,
    on défait le tuyau qui est connecté au pressostat,
    et ensuite on souffle dans ce tuyau qui va faire remuer l'eau située dans la chambre de compression
    c'est pourtant simple!!!!
    juste mettre 2 litres d'eau bouillante dans la cuve
    cela va communiquer avec la chambre de compression
    inviteedf44393
    ok merci je vais sa je vous tiens au courant
    inviteedf44393
    toujours le meme probleme apres nettoyage de la chambre de compression démonter et nettoyer avec tuyau souffler plusieurs fois au moment de vidanger il me met f10 et l'eau est froide
    inviteedf44393
    quelqu'un a une autre solution car je n'est pas les codes defauts
    inviteedf44393
    apres re nettoyage ce matin remis en route maintenant defaut f5 merci pour l'aide
    re,
    ce ne serait pas illogique car cela signale filtres engorgés capteur hp ou problème de chargement en eau
    par contre vérifier aussi la valeur ohmique de la résistance
    elle doit faire environ une vingtaine d'ohms
    inviteedf44393
    apres avoir eteint le lave vaisselle souffler dans le tuyau pressostat remis en route retour defaut f10 pour prendre la valeur ohmique de la resistance il faut tous debrancher hier fait 29 bizarre mais l'eau ne chauffe pas
    re,
    si la résistance fait effectivement 29 ohms elle est bonne
    par contre il faut impérativement que la mesure soit faite sur le connecteur et non pas sur les tiges métal
    car il y a un thermofusible et thermostat limiteur juste sous le connecteur
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2016 à 09h13.
    inviteedf44393
    ok je vais refaire au niveau des connecteur car j'ai fait sur les tige métal donc il suffit de tous débrancher et prendre sur les 2 connecteur merci pour l'aide
    re,
    je m'en doutais et du coup on aurait tourné en rond a l'infini
    inviteedf44393
    fait mesure niveau connecteur de la resistance rien niveau des fiche 220v en arriver donc resistance hs non
    re,
    soyez plus clair dans votre descriptif
    donnez la valeur en ohms lue sur le connecteur
    que voulez vous dire par 220v en arrivée ??
    inviteedf44393
    retirer la fiche qui arrive a la resistance pris tension 220volt la valeur en ohm sur les connecteurs ma rien donner sa na pas bouger
    Re : lave vaisselle hotpoint ariston ldfa12h14
    re,
    donc le carter chauffant serait a remplacer
    par contre comment pouvez vous y avoir lu 220v appareil a l'arrêt??
    car par principe la résistance n'aurait pas du être alimentée
    Dernière modification par richard 31 ; 04/10/2016 à 13h33.
    inviteedf44393
    non j'ai mis en ohm pour mesurer ma résistance aprés j'ai brancher alimentation pour voir si il y avait bien du 220volts au niveau de la fiche
    re,
    reste ceci si la pompe de cyclage n'est pas en service ,
    vous ne devez pas avoir malgré tout 220 v a la résistance,
    c'est anormal
    inviteedf44393
    j'avais du 220v au niveau de la fiche de la resistance qui n'était pas brancher
    Citation Envoyé par boul161 Voir le message
    re,
    je maintiens mes dires ce n'est pas normal
    le relais de chauffe sur la platine électronique de puissance doit être collé
    ce qui a donc détruit l'élément chauffant
    inviteedf44393
    donc il n'y a pas que la resistance car sorti du circuit j'ai 2 fils noir qui vont sur une fiche qui se branche a la resistance et sur la fiche quand j'allume mon lv il avait 20volts et des qu'il ses mis en route sa a passer a 220volts
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  2. [Blanc] Code erreur A5 Lave vaisselle Ariston Hotpoint
    Par invite4fdcd03f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 07h59
  3. [Blanc] panne lave vaisselle HOTPOINT ARISTON[abandon]
    Par invite66f1be93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2015, 07h13
  4. [Blanc] Pannes A8 - A10 lave vaisselle Hotpoint Ariston
    Par invite09110107 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/11/2014, 14h09
  5. [Blanc] Panne lave vaisselle Hotpoint Ariston LKF 7146
    Par invite3f19252a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2014, 09h38
