bonjour , j'ai mis une première fois sur le site mais aucune réponse. j'ai un frigo-congélateur samsung RS61782GDSP de 2ans et qui n'est plus sous garantiela partie congélation reste à environ -5 au thermomètre installé par mes soins mais au tableau de commande sur la porte congélateur la température et de -20 et plus de production de glaçons la machine à glaçons même en pressant le bouton reset le bras de commande pour vider le bacs à glaçons reste inactif , lorsque je presse les boutons freezer et lighting sur le tableau de commande celui-là s'éteint mais en ouvrant les portes il y a de l'éclairage dans les deux compartiment et pour retrouver le tableau éclairé je doit retirer et remettre la prise de courant alors le tableau s'éclaire de nouveau et les autres boutons de température congélateur et frigo , éclairage , glace en cube et pillé ou arrêt de la machine à glaçons ,vacation, etc.... je peux les modifiés mais en aucun cas faire une réinitialisation ça bugg.....
après plusieurs jours de recherche je me suis attaquer à traduire anglais-français les 22 textes et le schéma des codes erreurs qui se trouve sur la trappe de visite en haut à droit qui est à l'arrière du frigo ( ou se trouve la carte du circuit imprimer) avec aussi une plus grande attention du schéma de principe du réseau électrique que se soit la carte imprimer en haut à droit que le module de puissance en bas à droite ( j'ai monter des ascenseurs du temps des premiers armoires électriques avec composants électronisé fragiles aux surtensions lors des orages !!!) bon revenons à ce problème , le compresseur tourne ( j'ai coller un tournevis au groupe et le manche à mon oreille) pour l'entendre tourné et il fonctionne avec une rotation rapide et chauffe un peu se qui doit être normal car je laisse ma main dessus sans problème . j'ai changer la sonde de température et le thermo-fusible dans la parti congélateur mais il y a aucune amélioration ( testé les sondes avant o pour le thermo 5,2 sur celle de température) . les coupures et l'orage n'aurait pas faire quelque dégâts sur les circuits imprimer il y a aucune déformation apparentes mais il faut que je teste les tensions car j'ai vu des relais moulés blancs mais pas transparent que je pu voir sur une vidéo les contacts on tendances à charbonner et deviennent moins performant . je suis à vous demandez votre aide car il me reste un trouvé un petit frigo pour me dépanner et alors je vais opérer ce frigo-congélateur bien sûr sans touché la partie circuit frigorifique . en attente d'une réponse d'un spécialiste je vous souhaite une bonne journée à tous est suite à cette aventure enrichissante laisser les textes traduits et toutes les informations récoltés de ce dépannage .
