[Blanc] Code F8 sur Lave vaisselle Whirlpool ADP7976
    invite46d7e0ef
    Exclamation Code F8 sur Lave vaisselle Whirlpool ADP7976
    Bonsoir, j'ai un code erreur F8 sur mon lave vaisselle Whirlpool ADP 7976, je viens de changer le récepteur de présence d'eau (capteur optique), et toujours le même code, par contre je ne sais pas comment enlever les codes erreurs présents avant le remplacement du capteur de présence d'eau.
    mondou
    Re : Code F8 sur Lave vaisselle Whirlpool ADP7976
    Faire un appui de plus de 5 secondes sur la touche départ pause (idem comme annulation de programme), le code va s'effacer,
    Essayez avant de le changer, en accédant par le bol après avoir retiré les filtres, de nettoyer la grille de couleur noire, coté droit dans le bol.
    invite46d7e0ef
    merci de votre réponse, j'ai déjà nettoyer les filtres, la grille et le capteur , pour l'effacement des codes quand j'appuis plus de 5sec sur le bouton Marche/Arrêt les voyant s'allument façon chenillard (prélavage:lavage:rinçage:séch age) et ne s'arrêtent que quand je réappuis sur marche/arrêt.
    on vous demande un appui sur la touche départ/pause (start),
    et pas sur marche arrêt
    invite46d7e0ef
    bonjour, sur ce modèle je n'ai pas de touche pause/start
    mondou
    Le marche est obtenu sur le sélecteur,
    On le met sous tension en choisissant un programme,
    Donc sélectionner en premier un programme, il est sous tension,
    Appuyer brièvement et voir ce qui se passe sur la touche départ/pause,
    Un appui prolongé annule le programme et le code éventuel si c'est le cas,
    Si l'on appui sur la touche départ/pause en la maintenant et en tournant le sélecteur, on entre dans le mode test,
    Je me rappelle plus la procédure,
    Autre point dont je ne me souviens plus,
    Si vous n'arrivez pas à annuler le programme ou à faire le reset,
    Il est possible que pour l'annulation de programme, il faille être sur le programme qui était sélectionné lors de la panne survenue,
    Vous ne courez aucun risque à tenter la manoeuvre sur chaque programme, pour ce faire repassez toujours par la position arrêt.
    Dès que l'annulation de programme ou reset est faite, il fait une vidange normalement.
    Possible que Richard ait les réponses qui m'échappent.
    L'autre
    invite46d7e0ef
    bonsoir, merci pour vos réponse, n'ayant pas de solution concluante, je me suis mis à tester 3 des 6 programmes que proposent la machine. il faut savoir que nous utilisions toujours le même programme "6éme Sens Normal" (le premier), donc j'ai commencé par un programme "chrono 30' ", le LV a fait son programme normalement, puis j'ai enchainé sur le programme '6éme sens Intensif" qui ressemble beaucoup à celui utilisé quotidiennement, et le programme est aller jusqu'à son terme, et puis ce soir j'ai engager le Programme habituel et là Parfait le cycle c'est fait sans code erreur, avec un bon fonctionnement. Demain je pense que je vais refaire un test avec le programme habituel pour un confirmation de la réparation.
    Après cette expérience, que pouvez-vous en déduire?
    Merci de vos réponses.
  1. [Blanc] Code F3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    Par invite58836e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2015, 08h13
  2. [Blanc] Code F3 sur Lave vaisselle Whirlpool ADG 8983
    Par inviteaeb78c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2013, 22h44
  3. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool en panne code F3
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2011, 11h13
  4. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool 8976 code F3
    Par invite24a626a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/06/2010, 15h30
  5. [Blanc] Code F3 Lave vaisselle Whirlpool Réf ADG8983NB
    Par invitefc7cb5a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 21h09
