[Blanc] Lave linge Bosch WVD245600F ne chauffe plus
    invitec4a689fb
    J'ai un soucis avec mon lave linge. Celui-ci ne termine pas les programmes, il reste au stade "lavage" et ne passe pas au rincage/essorage.
    Si je sélectionne le programme vidange ou rincage ou essorage, il n'y a pas de soucis.
    Je me suis rendu compte que l'eau n'était pas chauffée (en faisant une vidange), ce qui expliquerait que le programme ne passe pas en rinçage car la température n'est pas atteinte.
    Si je sélectionne un programme en eau froide, le programme se déroule normalement jusqu’au bout.
    Après avoir cherché ce qui pourrait clocher sur les forums, voici ce que j'ai fait pour le moment:
    - testé la résistance : à priori OK à l'ohmmetre, pas de calcaire
    - testé la sonde CTN: à priori OK à l'ohmmetre et la résistance baisse si je la chauffe dans ma main. Par contre en test de circuit continu il est ouvert, c'est normal?
    Comme le programme "eau froide" fonctionne, je me dis que le pressostat fonctionne bien (il détecte bien la cuve pleine et envoie bien le signal au programmateur de continuer le programme), mais peut-être ai-je tort?
    Du coup je ne sais plus trop où regarder, j'ai l'impression que le problème se situe au niveau du module de commande, mais je ne sais pas trop où regarder (ni si cela vaut le coup, vu le prix de la pièce).
    Y-a-t-il donc des choses que je pourrai encore vérifier?
    Merci d'avance pour vos conseils!
    ptigui29
    Re : Lave linge Bosch WVD245600F ne chauffe plus
    quelles valeurs avez vous mesuré?
    Controlez les soudures des relais de la carte électronique.
    invitec4a689fb
    Mes mesures (je vous mets le calibre utilisé, j'ai peur de me planter dans les unités sinon):
    résistance (calibre 2kΩ) : 0.028
    sonde (calibre 20kΩ): 6.2
    J'ai déjà regardé la carte électronique, je n'ai rien vu de suspect. Je vais y rejeter un œil.
    ptigui29
    les valeurs sont bonnes ,revérifiez les soudures de la carte.
    invitec4a689fb
    J'ai démonté la carte pour y voir plus clair, il y a comme des traces noires autour de composants et de points de soudure.
    Ça pourrait être ça?
    Le reste du circuit me parait ok.
    ptigui29
    les traces noires c'est de la poussière d'usure des charbons du moteur et de la courroie.
  1. [Blanc] plus de chauffe sur lave linge bosch wfl 2062
    Par invite430c9119 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2014, 11h58
  2. [Blanc] Mon lave linge BOSCH WFT2400 ne chauffe plus
    Par invite03501f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 11h43
  3. [Blanc] lave linge bosch wol2000 qui ne chauffe pas!!!
    Par invite275749af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2009, 07h19
  4. Mon Lave Linge Bosch Ne Chauffe Plus
    Par invite35654af3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 18h10
