[Blanc] Alimentation découpage machine à bière
    invite2209d81a
    Je travail sur une petite alimentation à découpage d'une machine à bière qui me résiste..
    Ref : CPS07402
    J'ai changé le CI 1200P60 mais toujours rien.
    D'après le datasheet, la borne HV doit être alimenté par le gros condos de filtrage et doit donc recevoir 315v, moi entre le condo et la borne hv, j'ai une gros R de 100K du coups le ci reçoit que 10v sur HV.
    Sur certains forum, j'ai pu lire que VCC pin 6 du ci était généré via HV justement et ce n'est pas ce que je comprend sur le datasheet, d'après lui vcc est forunit par un petit condos (47uf dans mon cas), ce dernier est bon sur ma platine.
    je relevé les tensions au bornes du ci :
    HV : 10v
    VCC: 2,9v
    DRV: 0
    CS: 3.6v
    FB: 2v
    ADJ: 3.4v
    J'ai évidement testé les condos du secondaire, ils sont OK.
    J'ai également remplacé le mosfet qui pilote le ci (c/c suite a une mauvaise manip.)
    Bref j'ai testé pas de composants et ils sont bons...
    J'attends votre aide désormais !
    Merci à tous
    Nom : DSC_0277.jpg
Affichages : 657
Taille : 265,4 Ko
    inviteede7e2b6
    Re : Alimentation découpage machine à bière
    rien pigé !
    si y'a pas 300v aux bornes du condo de filtrage , il faut déjà regarder en amont.
    attention : tensions mortelles
    invite2209d81a
    Si les 315v sont la sur le gros condo ! Mais d'après le datasheet du ci. Ce dernier doit être relié à la borne HV. Mais moi sur ma platine il y a une résistance de 100k ohms qui abaisse la tension à 10v.
    De plus qui paraît suspect c'est que sur la platine la ou il y a la résistance en question , il est ssérigraphié D1 ce qui laisse penser qu'il devrait y avoir une diode..
    Mais sur les cartes en vente ont voit bien cette résistance de 100k. Donc c'est pas erreur qu'elle soit la.
    inviteede7e2b6
    sur ces alims ,
    il faut souvent remplacer le circuit intégré et l'optocoupleur.
    invite2209d81a
    J'ai changé le ci mais pas l'opto.
    L'opto se teste à l'ohmmetre ?
    inviteede7e2b6
    non .
  1. [Divers] machine a biere perte de tension du peltier[résolu]
    Par invite5fe6c4be dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 04/07/2016, 13h50
  2. [Divers] Tireuse bière Krups : transformateur alimentation MS-621853 détruit ?
    Par inviteff195e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 08h45
  3. [Divers] Machine à bière KRUPS VB5020 : résistance module Peltier nulle ?
    Par invitef73fd4d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2014, 19h01
  4. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 18h46
  5. Alimentation à découpage
    Par invite4d2ab5e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 21h43
