[Blanc] Lave-vaisselle MIELE G975 - pompe de recyclage ne démarre pas
    inviteb04bf399
    J'ai eu à plusieurs reprises des soucis avec la pompe de recyclage de mon LV, résolus grâce à votre forum ! (Au final, débris coincés dans les pales)
    Cette fois, ça m'a l'air assez sérieux.
    Le LV commence son cycle, vidange, remplissage, puis une répétition de séquences de lavage (total 10 min) qui se terminent systématiquement par un arrêt / voyant rouge "entrée / vidange"
    J'ai testé la pompe (pas de blocage ni de debris, résistance électrique a priori OK donc moteur pas grillé [?!]), le condensateur associé (résistance > 1000 --> OK), les connecteurs un peu partout...
    Je sèche donc. Un coup de pouce ?
    Merci d'avance, à bientôt j'espère
    Re : Lave-vaisselle MIELE G975 - pompe de recyclage ne démarre pas
    comment pouvez vous donner une valeur pour un condensateur sans capacimètre ???
    un ohmmètre ne donne qu'une valeur aléatoire tournante résistive ,
    mais pas une valeur capacitive qui peut avoir changé et cela vous ne pouvez le voir sans le capacimètre
    ensuite votre descriptif est confus
    la pompe de cyclage se met en route ou pas ??
    inviteb04bf399
    Merci,
    Ça doit se voir que je ne suis pas très à l'aise avec les mesures électriques...! Mes tests de résistance ont été guidés par qq tutoriels, j'ai trouvé les valeurs attendues, mais j'entends parfaitement vos réserves.
    Pour la séquence de lavage, j'ai donc de l'eau, froide, projetée par les bras de lavage (à bien y réfléchir c'est peut être un indice de fonctionnement de la dite pompe ?!), pendant qq instants, une pause, puis une reprise, mettons une quinzaine de fois avant le défaut.
    J'espère être plus clair ainsi ! (Merci, la reformulation est un bon exercice)
    re,
    donc la pompe tourne, le condensateur ne serait donc pas en cause ,
    reste ceci qui serait plausible vu l'âge de la machine
    un fil détérioré dans le bas du passage de porte
    donc fils a contrôler et ensuite on avisera
    inviteb04bf399
    Ça me rassure et me parle : je suis régulièrement obligé d'ouvrir la porte pour le nettoyage d'un tube... je vérifie dès que possible.
    Encore merci
    inviteb04bf399
    Vérification faite : le faisceau de câbles en bas de porte paraît en très bon état (je n'ai pas regardé "derrière", sous la machine). J'ai lancé un cycle en manipulant ce faisceau, sans résultat.
    Donc l'idée désormais, c'est de déterminer pourquoi le moment suivant du cycle ne "passe" pas, c'est ça ? Ça ne peut pas venir d'un problème de température de l'eau ? Schématiquement pb de résistance --> pas d'eau chaude --> défaut ?
    Par ailleurs, j'imagine mal la carte électronique flancher sur un seul processus, non ?
    Bien à vous
    re, voir si le tuyau qui va au pressostat de chauffage haute pression n'est pas encrassé,(il va a la pompe de cyclage )
    le diamètre du tuyau hp est plus gros que celui du pressostat de niveau
    et contrôler l'état du relais de chauffe il est fixé en principe au bas du châssis a l'arrière
    inviteb04bf399
    OK, j'y regarde... demain !
    inviteb04bf399
    Bilan de la matinée bricolage : le tuyau du pressostat étant net, j'ai regardé du côté du relais. Faute d'être capable de le tester, j'ai remonté la machine en le laissant déconnecté : le cycle de lavage s'arrête rigoureusement au même point. Une bonne raison pour passer commande ?
    Merci de votre confirmation
    re,
    remplacez le relais
    inviteb04bf399
    Après quelques déboires d'approvisionnement, j'ai remplacé le relais* : pas mieux, mêmes symptômes ! Je vais testé le relais reçu, mais en parallèle, y aurait-il un autre point à vérifier ? Merci d'avance
    * le relais reçu porte les mêmes références (05008870 / 0419 31 010101) que l'original, mais de marque différente (EBERLE, SCHRACK à l'origine). Il y a par ailleurs une légère différence d'amperage à 400V (10A contre 12 initialement )
    inviteb04bf399
    Précisions : j'ai pris les mesures à l'entrée du relais (240 V), je n'ai rien en sortie quelque soit le moment du cycle. Est-ce le signe d'un relais défectueux ou d'un défaut de commande... cad un problème de carte électronique ?!
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Pompe de lavage ne démarre pas
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 22h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G542 ne démarre pas
    Par invite8343ddb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2009, 16h29
  3. [Blanc] Probleme Lave Vaisselle Miele G525 "pompe de recyclage"
    Par invite0058bf5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 15h53
  4. [Blanc] Problème léger avec lave-vaisselle Miele G975 Plus
    Par invite4056b889 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2007, 17h33
