[Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Pompe de lavage ne démarre pas
    invite09963a39
    Mon lave-vaisselle fait la séquence suivante lorsque je mets un programme :
    1. Vidange
    2. Arrivée d'eau
    3. puis plus rien
    Le programme continue, c'est à dire que le temps s’écoule sur l’écran LCD "comme si" tout se déroulait normalement.
    Je n'ai pas de bips ou de code d'erreur, simplement, rien ne se passe. Je m'attendais à ce que la pompe de lavage démarre, mais elle ne démarre pas.
    La pompe de lavage a 2 ans ,le lave-vaisselle a 6 ans.
    La pompe a subi un court circuit il y a une semaine lors d'une première réparation, mais suite a cette première réparation, 5-6 lavages ont été effectuées sans aucun problème, et donc je pensais que le court-circuit n'avait eu aucun effet,si ce n'est de faire sauter les plombs au disjoncteur de l'appart.
    A votre avis qu'est ce que c'est ?
    invite09963a39
    Re : Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Pompe de lavage ne démarre pas
    Petite précision supplémentaire : Si j'ouvre la porte, puis la referme dans le cycle, alors de l'eau est brièvement envoyée par le haut dans le lave-vaisselle, ce qui signifie que la pompe se met à marcher brièvement, mais ça dure 5 secondes.
    ceci n'est pas rassurant comme symptôme ,
    le meilleur moyen de savoir ou est exactement le défaut,
    est d'alimenter en direct la pompe de cyclage via le faston de connexion moteur
    ce qui inclus le condensateur de démarrage dans la ligne d'alimentation
    a partir de là,
    on saura a quoi s'en tenir,
    connectez impérativement la terre sur le bâti moteur durant la phase de test en direct
    invite09963a39
    Vu que j'ai déjà un peu rate ma première tentative de réparation , je ne veux pas me lancer dans ce genre de test car il y a toute les chances que je fasse une grosse bêtise.
    Que soupçonnez vous comme problème ?
    re,
    désolé,
    je ne puis rien vous proposer d'autre,
    car on ne peut commencer par la fin (résolu)
    ce serait formidable
    si ce n'est que la réalité est tout autre
    auquel cas,
    déplacez un pro ou un ami bricoleur averti
    perso,
    je ne suppose rien,
    il me faut tester pour constater
    invite09963a39
    J'ai démonté la pompe de lavage ,car je la soupçonne de se bloquer .
    Effectivement ,je l'ai trouvé dans un état bizarre, proche de la photo(1).
    C'est à dire la partie tournante ( que j'appellerai Helice) n’était pas "collée" au support gris, et en tournant l’hélice à la main, je m’aperçois qu'il y a comme une vrille
    dans le mouvement de rotation.
    Si j'enfonce l’Hélice dans son axe ,alors j'obtiens ce qu'on voit sur la photo (2). La rotation est donc bonne, mais ça frotte un peu contre le support gris .
    Si je relève un peu, l’hélice n'est plus collée au support et il n' y a pas de rotation vrillée.
    Mais tout cela me parait étrange. Comme cela se fait -il que je puisse régler l'enfoncement de l’Hélice dans son axe de rotation. Ce mouvement
    ne devrait -il pas être bloqué? Même si cela ne coulisse pas très facilement , il suffit de forcer un petit peu ,et cela bouge.
    Ne manque-t-il pas une pièce de blocage au somme de l'axe de rotation , que je photographie dans la photo (3) ?
    J'ai bien peur que quand l’Hélice se met à tourner pendant le lavage , les forces centrifuges aient tendance a faire monter l’Hélice, qui sortirait alors de son axe...
    Qu'en pensez vous ?
    Et Autre question: A quoi sert le triangle , l'"aileron de requin" qu'on voit sur le support ?
    Je vous remercie !!
    Photo (1)
    Photo (2)
    Photo (3)
    re,
    la pompe a mon avis serait hs car la turbine ne doit en aucun cas se désolidariser de l'axe moteur
    invite09963a39
    Aie !!!! C'est le pire scenario....
    Il faut changer toute la pompe ,juste parce que la turbine n'est plus solidaire de l'axe ? c'est terrible...
    N'y a til pas moyen de "recoller" tout cela ?
    Voici quelques photos supplémentaires. si vous me confirmez qu'il n'y a rien à faire alors je vais changer la pompe ou le lave-vaisselle..
    merci encore pour votre aide!!
    re,
    il y a eu tellement de montages différents qu'a la fin l'on ne sait plus comment celle ci ou telle autre est montée,
    a mon avis il manque l'écrou central qui doit fixer cette turbine mais je ne puis être formel ,
    le n'ai en fait pas souvenir d'un tel assemblage qui soit le votre
    invite09963a39
    J'ai remonté la turbine en prenant bien soin de bien l'enfoncer. Ensuite, j'ai redémarré le lave - vaisselle , mis un programme court et tout s'est bien passé pendant ...10 minutes !
    Ensuite, la pompe s'est remis à brouter .... J'ai redémonté, et que vois -je ? la turbine s'est une nouvelle fois déplacé sur son axe "vers le haut " et tourne avec un mouvement vrillé.
    C'est clair maintenant que ce n'est pas normal . La pompe est donc morte , et je vais mettre ce lave-vaisselle à la benne ..
    Pour un "écrou" ou autre petit systeme de blocage , changer de lave-vaisselle, c'est dur, mais il est hors de question pour moi de racheter une pompe, alors que celle -ci a toute juste 2 ans (1 an et demi en fait) ,et que je lis le plus grand mal des pompes askoll sur Whirlpol sur quantités d'autres posts.
    Je préfère acheter un nouvel lave-vaisselle à 400 Euros qui durera au moins 6-8 ans plutôt que de racheter une pompe à 150 euros tous les 2 ans
    Merci de votre aide , richard31.
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6941 : Voyant "Depart" clignote
    Par invite09963a39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 22h12
  2. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas
    Par invitec4ef5e08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 16h06
  3. [Blanc] panne Lave vaisselle Whirlpool 6ème sens ADP 6941
    Par invite02826839 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 15h46
  4. Lave vaisselle Whirlpool ADP 5552 classe A ne démarre pas !!!!
    Par invite1d28259b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2006, 20h58
  5. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 00h41
