[Blanc] Panne frigo Samsung RL39WBSW
    invitec9c2e41d
    Mon frigo (Samsung RL39WBSW) ne fonctionne plus correctement :
    1- lors de la mise sous tension, il refroidit normalement
    2- il s'arrete de refroidir lorsque la température de consigne est atteinte
    3- la température interne remonte, le frigo ne redémarre plus son cycle de refroidissement
    4- un arret et redémarrage (bouton power sur le bandeau) relance le cycle de refroidissement : retour au 1
    Après lecture des différents sujets trouvés sur ce forum pour des pannes similaires sur ce modèle, je me suis lancé dans le démontage et la mesure des resistances et thermofusible.
    Voir photos jointes pour la correspondance numéro/resistance ou thermofusible
    1 => 2,6k ohms
    2 => 8,71k ohms
    3 => 0,8 ohms
    4 => 8,27k ohms
    5 => 5,8k ohms
    D'après mes lectures et les mesures, je pense que le problème vient du thermofusible : pouvez-vous me le confirmer ?
    deuxieme question : il est encastrer dans une pièce en polystyrene : comment le démonter ?
    Merci d'avance pour vos lectures et réponses.
    Re : Panne frigo Samsung RL39WBSW
    je songe aussi au thermofusible car quand on relance le circuit il y a un reset de la fonction dégivrage en même temps qui supprime la dite fonction ,
    pour partir directement en mode froid
    mais par principe le dit thermofusible ne serait pas enchâssé dans du polystyrène,
    mais placé dans un sachet translucide pincé sur l'évaporateur
    sinon je ne conçois pas trop quel serait son rôle si placé ailleurs
    l'ennui étant que je ne puis être formel car je n'ai pas été confronté a cet appareil
    invitec9c2e41d
    Merci pour cette réponse, je suis allé un peu plus loin, j'ai démonté la pièce n°3 (voir photo 1er post).
    C'est bien le thermofusible (sauf si je me trompe ), valeur à l'ohmmetre : 0.6 ohms.
    => est-il HS ?
    Nom : IMG_20161015_123218.jpg
Affichages : 870
Taille : 219,1 Ko
    re, il est donc bon
    invitec9c2e41d
    Ok, une autre piste ?
    re,
    je ne vois pas de valeur qui puisse correspondre a une résistance de dégivrage (quelques centaines d'ohms)
    invitec9c2e41d
    La résistance de dégivrage, c'est normalement la 4 (serpentin enfermé dans de l'alu).
    j'ai refais la mesure : 8.27k ohms
    c'est celle qui est fixée derrière le carter du congel, c'est bien cela ?
    re,
    désolé cela doit être celle de la gouttière de dégivrage a mon avis
    la résistance est sans doute de type résistance blindée (je le confirme elle est vendue avec l'évaporateur)dont la valeur je le redis doit faire quelques centaines d'ohms et pas des milliers d'ohms
    invitec9c2e41d
    Tu parles de la n°1 sur la photo ?
    celle qui est en forme de S sur l'évapo ?
    re,
    non je ne parle pas de celle-ci ,
    en fait la résistance de dégivrage est un tube métal(résistance blindée de même couleur que les tubes de l'évaporateur,
    (c'est une boucle) avec a chaque extrémité 2 fils qui vont sur un connecteur
    si vous prenez la peine de suivre attentivement les circonvolutions de l'évaporateur vous ne pouvez la manquer
    re,
    je dois préciser une chose qui est fondamentale en dépannage
    quand on se réfère a un intervenant (moi même )
    si je dit quelque chose (valeur exprimée en centaines d'ohms)
    on ne répond pas a coté en donnant une valeur qui n'est pas demandée
    c.a.d 8.1 kohms,
    ceci est important,
    car je préfère que l'on me dise :
    je ne la trouve pas
    sinon
    faut pas s'étonner que l'on passe a coté de la panne
    re,
    je ne sais pas si elle a la forme d'un S je n'arrive pas a cause des caches en alu a la suivre
    je sais juste qu'elle est blindée
    on ne peut pas ne pas le remarquer
    l'évaporateur par lui même n'est pas électrique donc ne comporte pas de fils
    si le tube est blindé (et ressemble a ceux de l'évaporateur ) avec au bout des fils électriques
    c'est donc la résistance de dégivrage
    invitec9c2e41d
    Désolé, je ne vois pas, est-ce que l'on parle de celle ci ?
    Nom : IMG_20161015_143912.jpg
Affichages : 1013
Taille : 337,5 Ko
    re,
    un capuchon noir + le tuyau noir(+1 fil rouge) et une partie alu tubulaire en fait partie le suivre jusqu'à son retour
    mais avec tout le fatras qui l'entoure,
    j'ai du mal a la percevoir avec son retour ,
    qui iront forcément sur un connecteur unique
    sur lequel il faut prendre la mesure en centaines d'ohms
    Dernière modification par richard 31 ; 15/10/2016 à 14h49.
    invitec9c2e41d
    ok, c'est donc celle en S autour des aillettes en allu, elle démarre en haut, descend jusqu'en bas et remonte.
    au final elle est connectée au connecteur rouge tout en haut la photo précédente, valeur à l'ohmmètre : infini...
    re,
    comme quoi,
    heureusement que je suis pugnace a vouloir insister,
    et bien faire préciser les choses
    vous passeriez ad vitam éternam sur la panne sans la voir
    y reste plus a présent qu'à remplacer celle-ci ce qui n'est pas vraiment gagné car livrée avec l'évaporateur
    c'est pas le top
    la voici mais au complet :
    http://www.cyberpieces.com/froid/ref...000034374.html
    attention a mon avis le prix n'est pas actualisé il vaudra mieux prendre contact avec le site pour en savoir plus
    je pencherais plutôt pour 150€
    je m'absente pour 2 heures environ
    invitec9c2e41d
    Merci pour la ref.
    J'ai tout de meme un doute : le thermofusible est il généralement branché en serie de cette résistance.
    Si oui, il faut que je refasse la mesure, le thermofusible était débranché.
    re,
    simple a savoir si en série ,
    suivre les fils rouges jusqu'au connecteur,
    par contre vous montrez le connecteur bleu du thermofusible ,
    qui ne peut dans ce cas être en série lorsqu'il est déconnecté ,
    et là,
    il ne peut y avoir de doute il est en court circuit donc il est bon,
    et s'il était en série sur la résistance vu qu'il est bon,
    il ne peut y avoir que la résistance qui est coupée
    refaites toutefois vos mesures c'est jamais inutile et ne coute que du temps passé
    invitec9c2e41d
    Le montage est un peu compliqué, mais pas en serie, je n'avais pas mesuré aux bons endroits...
    Du coup, en suivant correctement cette résistance, j'ai mesuré sa valeur sur les fils qui en sortent : résultat résistance infinie...
    Etant donné que ce frigo à 12 ans, cela vaut il le coup de remplacer cette résistance ?
    re,
    12 ans n'a rien de vieux en réfrigération,
  1. [Blanc] Probleme refrigerateur Samsung RL39WBSW
    Par invite94df71ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2014, 16h47
  2. Panne Frigo Samsung RL39WBSW
    Par invitee8ca5fe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2014, 22h07
  3. [Blanc] Panne Frigo Samsung RL39WBSW
    Par invite1006f608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2013, 21h50
  4. [Blanc] Samsung rl39wbsw
    Par inviteae25a6cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2012, 17h47
  5. [Blanc] panne refrigerateur samsung cool n cool RL39WBSW
    Par invitefdfd0c1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2011, 13h27
