[Brun] Lecteur DVD Toshiba BDX1300 ne s'ouvre plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    doubleyou
    Re : Lecteur DVD Toshiba BDX1300 ne s'ouvre plus
    Salut oslitov, mais dans le cas de notre ami, il ne peut utiliser ta méthode car le moteur ne tourne pas. ( défaut dans la séquence )
    invite99426c31
    Pour clore le débat sur la fameuse courroie:
    Je vais tout bien remettre en place,
    Puis débrancher le câble entre la carte moteur et la carte mère.
    Alimenter le moteur (en 5V) dans un sens puis dans l'autre et ainsi vérifier si toute la mécanique s'ouvre et se ferme correctement.
    Je vais également vérifier la partie d’accueil du DVD (avec aimant) afin de voir si elle semble correct.
    doubleyou
    en faisant comme tu le décris, cela ne va pas clore le débat du tout.
    tu va utiliser une tension en direct ( les 5v ) différente de celle que doit normalement fournir la carte mère
    c'est à dire sans traverser aucuns contacts ou composants susceptibles d'introduire une perte de voltage si mauvais contact ou autre.
    donc la mécanique peut très bien fonctionner avec le 5v en direct et patiner dans la configuration normale. Tu saisis ?
    pourquoi ne pas tout remonter avec un élastique et brancher tous les câbles et nappes ?
    y a-t-il un risque d'après toi ? et pourquoi ? car nous à distance on ne connait pas l'historique du problème.
    doubleyou
    c'est comme en automobile, alimenter le carburateur d'un moteur en direct par un récipient rempli d'essence et un tuyau.
    avec cela, tu ne saura JAMAIS si la pompe à essence est HS, un filtre bouché, une canalisation percée, etc.
    invite99426c31
    Le but de cette manip était simplement de vérifier si la courroie est assez tendue et permet de faire fonctionner la mécanique complètement.
    Je n'ai aucun doute sur le faite que cela ne va pas nous dire pourquoi le moteur lui même ne tourner pas! Ce n'est pas une élastique mal sérré qui va faire que le moteur tourne ou pas..
    A partir du moment ou manuellement, à la main, je tourne la poulie pour placer le plateau bien comme il faut à fond dans son emplacement, lorsque j'appui sur Open, le moteur devrai avoir un début de semblant de mouvement, c'est à dire, un début de commande d'une tension à ces bornes. Or cela n'est pas le cas.. Il y a donc un problème:
    - Soit dans l'étage de sortie de la commande du moteur (Transistor HS ...): Si j'arrive à mettre la main sur les schéma...
    - Soit dans un retour de capteur qui à pour effet de ne pas autoriser la commande du moteur. Dans ce cas là, à moi de trouver ce fameux "Capteur" (Hall, inter, autre...) Note: Le capteur de fin de course mécanique est bien rpésent est déjà testé donc il n'est pas en cause.
    Peut-être un capteur permettant de savoir si le plateau est bien remonté...
    OSLITOV
    Il n'est pas nécessaire d'avoir le schéma, remonte la ligne 5v qui alimente le moteur et du devrais tomber sur le driver, en général un CI spécialisé muni quelquefois d'un refroidisseur Cdlt .
    invite99426c31
    Alors, j'ai remonté la mécanique entièrement, puis alimenter le moteur via la carte moteur avec une simple pile de 1.5V!
    Et bien la mécanique entre et sort parfaitement, le DVD s’insère bien et remonte bien plaqué contre le galet du haut.
    L'inter de fin de course s'active bien dans les deux butée. Aucun soucis de courroie donc.
    J'ai essayé de remonter la commande 5V du moteur, mais juste à côté du connecteur, il y à la sérigraphie.
    Très difficile de voir où va cette piste!
    OSLITOV
    Il est certain que ce n'est pas facile sert toi d'un multimetre en position "ohm" et remonte du connecteur jusqu'au driver. Pour que ce soit plus facile' il faut déposer la platine et suivre les pistes de circuit imprimé.
    Cdlt
    invite99426c31
    je vais tacher d'insister sur ce point là.
    doubleyou
    Attention ! travailler avec un multimètre sur une carte mère peut être destructeur ! Tout dépend de l'engin de mesure.
    c'est comme envoyer un voltage sur certains composants qui ne le supporterons pas.
    Tout dépens de ce qui se trouve sur le trajet mesuré.
    A propos, comment la panne s'est elle déclarée ? comme ça, un beau matin ou y a-t-il eu autre chose ?
    genre un essai de " dézonage" logiciel du lecteur ???
    invite99426c31
    Oui je ferai attention pour la carte.
    Qu'y as t'il eu?? bonne question.
    Je vais tacher de me renseigné.
    Effectivement, son propriétaire m'a indiqué que son amis était venu avec une clé USB. Il m'a semblé comprendre pour lire une vidéo sue la clé.
    Mais après tout, il en serai capable...
    Pour mon info, si quelqu'un veux "dézonner" un lecteur, cela se fait par la clé USB?
    doubleyou
    perso, j'ai jamais essayé. mais j'ai trouvé une procédure pour le BDX1200 sur le net à 1ère vue avec une USB.
    c'est un logiciel australien, donc uniquement en Anglais.
    http://wildteam.heberg-forum.net/fto...4-0-asc-0.html
    et dans la 1ère discussion, il y a un lien download link pour savoir comment faire.
    utiliser un logiciel 1200 sur un 1300 n'est pas forcement bon. et de plus pour ces manoeuvres, il ne faut pas faire ça comme un bourrin
    sinon cata annoncée. c'est comme flasher un BIOS de PC. patience et respect de la procédure.
    donc que ton ami t'informes de ce qui c'est passé.
    De toute façon, avant de risquer quelque chose dans ce domaine, peut être existe-il une possibilité de ré-initialiser le logiciel de ton 1300 à la version sortie d'usine.
    généralement, cela se fait à partir d'une touche Setup de la télécommande. puis faut aller dans le bon programme.
    ou alors par appui simultané sur 2 touches. As tu une notice ??
  1. lecteur graveur dvd s ouvre et se ferme sans arret
    Par invite433375b6 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/12/2010, 07h27
  2. [Brun] mon lecteur de dvd toshiba ne s'ouvre plus
    Par inviteca2417f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2010, 07h00
  3. [Brun] Tiroir s'ouvre en permanence sur Lecteur CD Sony [Résolu]
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 09h49
  4. Lecteur Cd Ps2 Qui S'ouvre Plus
    Par inviteaf1042fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 18h34
  5. lecteur DVD qui ne s'ouvre plus
    Par invitef2f9990b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2005, 19h07
