comment changer un palier de machine a laver
    invite282984b3
    Je voudrais de l'aide pour changer le palier droit de lamachine à laver de marque Arthur Martin Réf. AW1000AA.
    invite643e9a11
    Re : comment changer un palier de machine a laver
    _quand vous dites le palier droit c'est bien par rapport a la face avant de la machine?
    _il faut devisser le cote de la machine
    _il faut devisser le roulement
    _regardez dessus il y aune fleche pour indiquer le sens ouvir et fermer
    _servez vous des trous pour pouvoir devisser
    _vous pouvez le faire avec un marteau et un bon tournevis (ideal clef adapter)
    _une fois enlever
    _nettoyez a l'alcool avant de remetre le nouveau
    _bien graisser le filtage du roulement ainsi que les joints
    _livre avec le roulement (graisse)
    _tarif ~ 45 € piece
    invite282984b3
    Quand je le dévisse à un certain moment je ne peux plus car sa bloque et le tambour ne tourne plus.
    invite643e9a11
    re
    _avez vous devisser l'ecrou sur l'axe devant le roulement?
    _de memoire clef de 12 ou 13
    invite643e9a11
    re
    _avez vous reuci a retirer cette ecrou ?
    _le roulement est il sorti de son emplassement ?
    _si oui et cela coince toujours
    _mettre un peu de degripant sur l'axe et laisser agir un moment puis recommencez l'operation
    invite282984b3
    oui j'ai réussi à devisser cet éccrou ensuite avec un marteau j'ai dévisser le pallier et presque à la fin il y a eu de l'eau qui suinter mais il ne s'enleve pas.
    invite643e9a11
    re
    _mettre du degripant et laisser agir un moment et recommencez doucement
    invite282984b3
    Il ne faut rien faire coté intérieur du tambour, il faut bien changer le palier entièrement quand le roulement est mort.
    invite643e9a11
    re
    _non rien a toucher a l'interieur du tambour
    _uniquement de l'exterieur roulement
    _je penses que le roulement a bien recu c'est pour ca qu'il est difficile a sortir
    _il viendra doucement
    invite282984b3
    Mais il faut changer l'intégralité de la pièce (Palier). D'après vous si ca bloque c'est la rouille du roulement qui empèche de le sortir.
    invite643e9a11
    re
    _oui forte chance
    _en temps normal
    _on devisse le roulement
    _il sort tout seul
    _on change et hop sa reparre
    invite282984b3
    On parle bien de dévisser le palier entier qui inclu au milieu le roulement car le roulement ne peut pas être sorti tous seul car il y a des petites butées qui empêche sont extraction.
    invite643e9a11
    re
    _oui c'est l'ensemble complet qui vient plastique + roulement
    invite282984b3
    Donc il doit se dévisser complément et si sa bloque je mets du dégrippant pour changer l'ensemble.
    invite643e9a11
    re
    _vous mettez du degrippants pour pouvoir sortir le l'ensemble roulement complet
    invite282984b3
    Comment cela ce fait que de l'eau coule par le palier ? de plus le palier coute chere environ combien ?
    invite643e9a11
    re
    _pour le tarif voir post #2
    _de l'eau normal puisque le roulement et mort!!
    invite282984b3
    Je te remercie je vais résoudre de ça ce soir et je te tiens au courant de l'évolution de plus la poulie est lisse ou crantée car la mienne est lice je vais en profiter pour changer également la courroie. Pour le palier les revendeurs ont les pièces ou il faut les commander.
    invite8c860d94
    J'ai exactement le même problème sur le modèle 900tr/mn
    (AW900AA).
    Pour être sûr avant de commander la pièce, le palier droit est bien celui de droite, en faisant face à la machine (face au pupitre) ? Pour ma part, c'est aussi le coté où se trouve la courroie.
    Merci d'avance.
    Pat_68
    invite244d9c88
    j'aurais besoin d'aide pour changer un palier de machine à laver Ariston AT125 FR.
    j'ai tenté de devisser la vis centrale mais sans succès et je n'ose trop forcer de peur de faire de la casse, donc si quelqu'un connait la façon de démonter et remonter ce type de palier, je suis preneur des conseils.
    Vous trouverez en pièces jointes des photos de la pièce en place ainsi qu'une photo de la pièce neuve.
    par avance merci de votre aide.
    Tortor
  1. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 17h00
  2. Palier machine à laver Lincoln Perfect Plus
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2006, 00h35
  3. Fuite palier machine à laver Brandt B705
    Par invitef3f2fe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 12h08
  4. Palier HS sur machine à laver Thomson
    Par invite3119005c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 18h35
