[Divers] Groupe électrogène ne fournit pas d'électricité
    inviteabd782f5
    bonjour à tous,
    Je viens vers vous afin d'obtenir de l'aide concernant un groupe électrogène qui fonctionne très bien sur la partie thermique mais ne débite plus de courant en sortie.
    Tout d'abord voici le type du groupe : EnergyTool TL20069 HDM EM 5.5 CXS (voir photo ci jointe). Je sais que ces modèles sont réputés pour être sous dimensionnés électriquement et donc vulnérables au surcharges, d’où ma présence ici pour connaitre différents tests a effectuer afin de diagnostiquer la panne et voir si cela vaut le coup de réparer ou non.
    Ci jointe différentes photos qui montre le câblage de ce modèle.
    Merci d'avance de votre aide
    inviteabd782f5
    Re : Groupe électrogène ne fournit pas d'électricité
    Suite à un essai en branchant une batterie 12V au niveau des charbons de l'excitation du rotor à la place du régulateur de tension initialement branché, cette fois ci j'ai une tension de sortie de 290V entre phases.
    Je suis donc maintenant sur que mon rotor et mon stator sont en bonne état.
    le fait que j'ai une tension de sortie lorsque je branche une batterie me laisse à penser à un soucis de rémanence, le rotor ne s'excite pas correctement.
    Comment le problème peut-il être réglé? d’où vient-il ?
    trebor
    Bonsoir à tous et bienvenue sur le forum didouperfect,
    Sur la dernière photo en bas à gauche il y a un pont de 4 diodes, il faut les contrôler et puis voir ce qui se trouve sous la plaque en plastique noir juste à droite de ce pont de diode.
    Le pont de diodes se trouve plutôt en haut à gauche sur mon lien
    http://forums.futura-sciences.com/at...e-img_3678.jpg
    Il est possible qu'une diode soit coupé ou en court-circuit.
    Bonne suite et soirée
    Dernière modification par trebor ; 23/10/2016 à 19h28.
    inviteabd782f5
    Une procédure pour tester le pont de diodes ? Le boîtier noir il s'agit a priori du régulateur de tension
    trebor
    Citation Envoyé par didouperfect Voir le message
    Si vous n'en possédez pas il faut un multimètre peu cher entre 10 et 20 € suffit, comme sur cette photo.
    Il faut le positionner sur l'échelle test de diode :
    http://img.scoop.it/EZvl_8gDdfeoohrr...4QGRtDb3Sbc6KY
    Quelques autres images ici qui montrent comment le faire :
    https://www.google.be/search?q=teste...iw=887&bih=497
    Ici une vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=CeFM2xvjr74
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 23/10/2016 à 20h58.
    inviteabd782f5
    Oui j'ai un multimètre qui a la fonction diode je regarderai à cela demain si j'ai le temps. Merci
    inviteabd782f5
    bonsoir,
    Comme convenu, j'ai tester aujourd'hui mon pont de diodes. Tout à l'air OK.
    test effectuée :
    -entre la borne - (cordon rouge) et une borne alternative (cordon noir)
    -entre la borne - (cordon rouge) et l'autre borne alternative (cordon noir)
    -entre une borne alternative (cordon rouge) et la borne + (cordon noir)
    -entre l'autre borne alternative (cordon rouge) et la borne + (cordon noir)
    Toutes les diodes sont donc passantes et les valeurs étaient inclus entre 450 et 600mV.
    J'ai ensuite fais les mêmes mesures en changeant de sens (cordon noir sur le - , cordon rouge sur la borne alternative , etc...) et cette fois les diodes étaient toutes non passantes.
    Le problème ne vient donc pas d'ici.
    Une autre idée?
    inviteede7e2b6
    le boitier de régulation ,
    ça se vend sur certains sites (ne comptes pas le réparer)
    http://be.sdmo.com/FR/pieces-de-rechange.html
    mondou
    Je voudrais pas me montrer désagréable mais réparer ce matériel c'est tomber de Charybde en Scylla.
    Vous l'avez acheté comment et où ?
    inviteabd782f5
    je l'ai récupéré chez un ami qui voulait le jeter étant donné qu'il ne fonctionne plus. Donc le réparer me coûtera certainement moins cher que d'en acheter un neuf, non?
    mondou
    C'est une bonne vision des choses avec du matériel fiable.
    Combien de temps a-t-il fonctionné chez votre ami (en heures ou en minutes.)
    N'étant pas là pour dénigrer, je ne vais pas m'étendre sur ce matériel.
    Quand on investit dans une génératrice.
    La marque du moteur thermique et la marque de la génératrice doivent guider le choix.
    Ensuite, on s'assure que sous des noms variables de marques, il ne s'agisse pas de pâles copies.
    Ensuite, même dans de la marque, le bon emploi de la machine détermine la longévité du matériel.
    On branche sur la génératrice les appareils après que le groupe ait démarré,
    On n'arrête jamais le groupe sans avoir préalablement débranché les charges,
    On respecte la notice pour les charges de croisière même si temporairement on peut approcher les limites de la puissance de la génératrice,
    On évite de tomber en panne de carburant en charge également (ce qui conduit au point précédent ci_dessus)
    inviteabd782f5
    Régulateur de tension commandé ce jour pour 39,90€ sur brico-one ( http://www.brico-one.fr/pieces-detac...ectrogene.html ). Par téléphone, le vendeur m'a bien indiqué que ces groupes étaient fragiles car groupe triphasé utilisé très fréquemment pour du mono et bien souvent sur une seule prise donc DESEQUILIBRE !!!
    Merci de votre aide, j’attends avec impatience la pièces pour confirmer le diagnostic.
    lourson
    bonsoir,
    test effectuée :
    Une autre idée?
    Bonjour ,
    J'ai un client ce jour qui m'a appelé après avoir acheté tout neuf ce made in chinese .
    Son problème : pas de tension !
    J'ai un peu regardé , mais je ne comprends pas pourquoi vous parlez de ce pont de diode , qui lui est plus pour un sortie , soit une charge batterie par exemple , mais qui en aucun cas n'a de rapport ni de loin , ni de près avec l'exitation !
    lourson
    Bonjour ,
    NON CERTAINEMENT PAS !
    CE type de groupe chinois qui innonde actuellement le marché , est strictement non réparable - A MOINDRE COUT !
    Je peux vous l'assurer en toute connaissance de cause !
    A bon entendeur !
    inviteabd782f5
    Citation Envoyé par lourson Voir le message
    Bonjour ,
    suite j'avais commandé cette pièce http://www.brico-one.fr/pieces-detachees-groupe-electrogene/5-regulateur-de-tension-groupe-electrogene-pieces-detachees-groupe-electrogene.html Régulateur de tension d'excitation. Suite à cela, le probleme était réglé, bien sur ce matériel reste fragile et doit donc être utilisé avec "précaution" pas de démarrage en charge, pas de surcharge !!
  1. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  2. Groupe electrogene
    Par invitefb79d9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 10h46
  3. [Divers] groupe électrogène
    Par invitecbe3a545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 21h42
  4. groupe electrogéne
    Par invite8e16dfd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 23h03
  5. Groupe electrogene
    Par invite654d5c4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 19h05
