probleme sur philips 9520
    invite1616b791
    lors que je visionne un dvd il y a 2 barres verticales noires qui s affiche.on les distingue sur fond sombres.
    cela se produit en branchement rvb .
    apparement c est un probleme connu sur les tv philips.
    y a t il une solution?
    MERCI.
    Re : probleme sur philips 9520
    Bonjour titouilleseb et tout le groupe
    Je conclus que c'est seulement en visionnant un (ou des?) DVD que le problème se produit.
    Peux-tu préciser où ces barres se triuvent? Ne seraient-elles pas aux extrémités gauches et droites des images?
    Si c'est le cas, il faut modifier le "format" de l'image, en jouant sur les affichages 4/3 ou 16/9 ou mixte. Ce n'est alors pas un "vrai" problème, mais une inadéquation de la taille de l'écran par rapport aux proportions de l'image.
    marc.suisse
    Hello!!
    Jettes un coup d'oeil sur ça:
    Barres noires visibles sur les
    cotés de l'écran lorsqu'une
    source est branchée via
    l'entrée "front AV
    input".
    Rajouter sur la platine LSP
    côté soudures:
    - Un fil 4198 entre la broche
    1 du connecteur 0936 et
    le jumper 9944.
    - Un fil 4199 entre la broche
    3 du connecteur 0936 et
    le connecteur 1000.
    Tu peux aussi regarder sur ce site , si tu trouves d'autre solutions :
    http://www.depanetout.com/site_2/ind...rap&page=deptv
  1. [Brun] probleme sur tv philips gr2.1
    Par invite59a71c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2007, 15h37
  2. [Brun] problème de son sur TV philips
    Par invite1fe4e213 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 20h00
  3. probleme sur ma tv philips
    Par invitef7411247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2006, 19h00
  4. Problême sur téléviseur Philips
    Par invitef2099e4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 14h28
  5. problème sur tv philips PW6005
    Par invite61513a48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 21h58
