[TV] Philips 29PT5507 qui siffle
    inviteb014f6d2
    Question [TV] Philips 29PT5507 qui siffle
    Un ami s'est acheté un LCD car sa télé (Philips 29PT5507) siffle de temps en temps. Il me l'a gentiment offerte et j'aimerai de mon coté savoir si je peux la réparer:
    je ne l'ai pas encore allumée, elle est actuellement dans le coffre de mon véhicule ! Je poste juste histoire de prendre un peu d'avance pour savoir ce que je dois regarder en priorité ce soir...
    Voici toutes les infos que j'ai sur cette panne:
    Marque: Philips ...
    Modele: 29PT5507 (4/3, 50hz)
    Année: elle a environ 2 ans et demi
    N'est plus sous garantie...
    Problème: Elle siflle aléatoirement.
    Monter ou descendre le son ne change rien, elle siflle de l'intérieur. le problème est aléatoire, elle ne siffle pas fort, mais assez pour que cela soit gênant en regardant un film.
    J'ai lu par ci par là, que ça pouvait venir du THT, de la poussière, etc... C'estun pbm récurent sur ces modeles ?
    claude49
    Re : [TV] Philips 29PT5507 qui siffle
    Certains postes de TV émettent un sifflement aigu, qui ne disparaît pas même lorsque l'on coupe le son. Ce sifflement est le plus souvent intermittent.
    Ce problème d'ordre mécanique peut parfois être supprimé en pulvérisant sur toutes les bobines et transformateurs du vernis en bombe ou sur le composant défectueux.
    Pour détecter l'origine du sifflement, prenez un instrument non conductible ( stylo en plastique,tige de bois ect..) et touchez un à un les différent transformateurs et bobines. Cette manipulation est à effectuer lorsque le sifflement est présent. Quand le sifflement disparaît, c'est que le composant est "parasite", il ne reste plus qu'à le vernir.
    A +
    inviteb014f6d2
    Re : [TV] Philips 29PT5507/01 qui siffle
    Merci pour la réponse, je vais regarder cela de plus pret.
    Sinon, autre question:
    je remarque qu'il faut connaitre le chassis du tv. C'est quoi le mien ?
    Sinon, la référence exacte de cette télé c'est:
    29PT5507/01 -> je modifie le titre...
    inviteb014f6d2
    J'ai trouvé ca comme chassis sur un poste qui était pour une télé 29PT5507/58 moi ça fini par 01 (29PT5507/01).
    Le "service manual" que j'ai réussi à télécharger indique
    L01.1E puis en dessous "AB" soit:
    Chassis
    L01.1E
    ----AB
    Sinon, j'ai vu que pour vernir la piece, n'ayant pas de spray avec vernis, on pouvait mettre du vernis à ongle (sans paillettes ).
    Autre question, faut-il obligatoirement déssouder la piece pour la vernir ? ou un bon coup de vernis, bien fait, bien méticuleux évite de déssouder la piece...
    claude49
    c'est bien un chassis LO1.1E. Pour le vernis, tu peux mettre
    du vernis à ongle sans paillette ou du vernis en bombe. il n'est pas nécessaire de dessouder le composant pour le vernir.
    A +
  1. ecran qui siffle
    Par alaink dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2010, 12h01
  2. [Brun] tv thomson 16/9 82 cm qui siffle!
    Par inviteb1c9a28b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 02h37
  3. [Brun] Tv Thomson qui siffle
    Par invite9081d2e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 16h46
  4. [Brun] TV Thomson qui siffle
    Par invite46295372 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 16h02
  5. tv qui siffle
    Par invited597e048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 17h31
