j'ai poele de la marque CS thermos. mon soucis est que celui-ci quand il démarre et en fonctionnement normal souffle a sa vitesse max, maglré le réglage du moteur de soufflage qui est réglable de 1 à 6.
a part cela le fonctionnement de l'ensemble est correct et je n'ai aucun défaut.
sur la carte électronique, j'ai débranché l'ensemble des connecteurs, sauf la nappe de commande et l'alim de la carte, mais celui-ci continue a soufflé au max.
merci de vos réponses.
