probleme sur poele a granule ravelli
    invite0eab59ee
    Smile probleme sur poele a granule ravelli
    bonjour;
    mon poele a granule ravelli olivia de 3 ans, premiere fois que je m'en sers
    sur position 1 (de 1 a 5) il fonctionne bien pendant 1h ou 2 ensuite il se met a faire une grande flamme et quand il est éteint dans le cendrier il y a
    1cm d'épais de suie noire épaisse je suis obligé de vider le cendrier avant de remettre en route , de quoi cela vient il ?
    j'ai baissé d'un point l'entrée d'air cela change rien
    les granules proviennent d'une déshydratation,et son des din +
    a savoir que dans la pièce ou se trouve le poele le pourcentage de l'air est a 60%.
    svp pouvez vous m'aider, merci papat51
    santa413
    Re : probleme sur poele a granule ravelli
    Il faudrait essayer avec une autre marque de granulés pour vérifier.
    invite0eab59ee
    j'ai changé 2x de marque de granule rien ne change...
    invite5936725c
    1ère utilisation de ton poêle au bout de 3 ans ?
    Je pense qu'il est préférable de faire intervenir un pro de chez Ravelli car tu as un soucis de réglages...
    santa413
    Citation Envoyé par papat51 Voir le message
    C'est peu être un manque d'air dans la pièce (maison trop étanche qui se met en dépression au bout de 2 heures).
    Le poêle prend l'air comburant dans la pièce ou à l'extérieur ?
    Si dans la pièce, il faudrait essayer avec une fenêtre ouverte.
    a savoir que dans la pièce ou se trouve le poêle le pourcentage de l'air est a 60%.
    Plus de précision
    Dernière modification par santa413 ; 11/11/2014 à 21h28.
  1. Poêle à granule de marque Ravelli
    Par invitedda748a8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/03/2020, 18h28
  2. Poêle à pellets ravelli en panne
    Par invite46cffe07 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2014, 18h57
  3. probleme poele a granule
    Par invite3e914b03 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2013, 12h40
  4. [Blanc] Poêle à granulés Ravelli Ecoteck Matilda
    Par invitef4ef4205 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 18h05
  5. problème poele à granule
    Par invitef3fe6207 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2012, 14h42
