bonjour a tous
je sollicite votre aide éclairée pour tenter de résoudre le probleme suivant :
j'ai une centrale vapeur de marque Domena type x'écutive 1
cette centrale est livrée avec deux accessoires, le fer, et un défroisseur
quand le fer est branché, je mets en route la centrale, elle monte en chauffe pendant 2 ou 3 mn puis se met a produire la vapeur de façon ininterrompue
sans avoir besoin d'actionner le bouton poussoir du fer ! rien n'y fait !
le voyant lumineux du fer fonctionne normalement, éteint pendant la chauffe et allumé des que la vapeur est dispo
j'ai démonté partiellement le fer pour avoir accès a l'interrupteur, il fonctionne, à savoir qu'il est bien en position ouvert sans appuis et fermé quand on appuis,
les deux contacts se touchent !
donc j'ai essayé avec l'autre accessoire, et la ça fonctionne sans probleme, la vapeur n'arrive que quand j'actionne l'inter du défroisseur, sinon, pas de production de vapeur !
je dois donc chercher du côté du fer et non de la centrale, et là je sèche !
auriez vous une idée lumineuse ?
