schema electrique refrigerateur americain RCA - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite3aa67d19
    Re : schema electrique refrigerateur americain RCA
    Citation Envoyé par Daniel75
    d'accord avec sebade , vous confondez :
    Déshydrateur et séparateur
    le déshydrateur comme son nom l'indique déshydrate !
    c'est à dire qu'il a pour rôle d'empécher une formation de gêle au détendeur en absorbant l'humidité , en détruisant les acides nuisibles pouvant causer des corrosions au circuit frigorifique et enfin il filtre les particules en décomposition de l'huile .
    pour info: daniel
    ce n'est pas juste, le deshydrateur,n'empeche pas une formation de gele au détendeur.
    l'humidité ne rentre pas dans le circuit.
    il rentre seulement s'il y a une fuite et si le compresseur tire au vide. (en dessous de la pression atmospherique.
    le detendeur cré une chute de pression, on passe de 10 b à 4 bar par exemple.
    A la sortie du détenteur il y a un mélange de liquide et de gaz ex: 80% de liquide et 20% de gaz
    le phénomene qu'il givre c'est normal du a la chute de pression.
    Apres il y a un réglage de la surchauffe mais comme dis richard, c'est le rôle du spécialiste.
    je suis d'accord avec beaucoups de choses. mais quand il y a un bug il faut le signaler.
    sinon ça peut être mal interpreté par des jeunes dans ce métier.
    Le froid est un art.
    Ps: richard j'ai bien recu ton mail sur ma boite mail:
    un peu dur, mais tu n'avais pas compris le sens d'une de mes questions. enfin pas grave
    a+
    invitef4d4c95a
    Citation Envoyé par sebade
    pour info: daniel
    a+
    - bien sûr que non , l'humidité ne rentre pas dans le circuit étant donné que c'est justement le rôle du déshydrateur de l'en empêcher ou plutôt d'en filtrer la majeur partie !
    - l'humidité qui se produit dans le circuit peut être due à plusieurs raisons et pas uniquement à une fuite qui effectivement peut amener la pression d'évaporation en dessous de la pression atmosphérique et à ce moment là l'air rentre dans le circuit . mais si le circuit est bien déshydraté , il ne peut y avoir d'humidité (en principe !) mais c'est plus compliqué que cela .
    - oui le phénomène que tu décris est normal causée par la dépression du détendeur , mais moi je ne parle pas de givre mais de gêle autrement dit de bouchon de glace qui eux ne se résorbent pas avec un coup de baguette magique !!!!!
    effectivement le froid est un art .
    invite0b18999c
    bonsoir alors voila la suite du feuilleton j'ai donc appelé un depanneur qui a bien voulu se deplacer pour frigo rca mais malheureusement je n'etait pas la lors de l'intervention et c'est donc ma femme qui la acceilli.
    il a donc procedé d'aprés la facture a une verification circuit froid vidage circuit froid et remplissage circuit froid avec gaz r134a le tout pour 200 euros.
    conclusion le frigo fait bien du froid coté congelo -21 et coté frigo de 3 a 5° en moyenne les glacons se forment mais niveau compresseur il y a toujours un peu de givre sur le tuyau mais ca dure environ 5 minutes ensuite ca degivre.
    les parois quant a elles ont retrouvées une temperature normale c'est a dire la parois du coté reste foide et la separation frigo congelo est juste un peu tiede mais par contre ma femme a oublié de lui parler de la sonde sur l'évaporateur donc elle n'a pas été changé.
    voila a peu prés tout.
    pour conclusion je pense que le prix n'est pas exagéré vu qu'il y a le dplacement mais par contre je ne sais pas s'il a fait une mise au vide du cuircuit et la sonde n'a toujours pas été remplacée donc qu'en pensez vous wait and see ou je le rappel.
    merci.
    invite8fd67f65
    Pour le prix c'est correct, tirage au vide aussi.
    Votre femme lui a-t-elle parler de la panne initial, avant la recharge faites par votre ami?
    En tout cas à suivre...
    invite0b18999c
    Citation Envoyé par stef88
    oui toute l'histoire lui a été rapporté et il en a conclu a un manque de gaz ou alors erreur de gaz lors de la 1ere recharche par contre je sais pas s'il a tiré au vide car ca n'apparait pas sur la facture.
  1. Pièces détachées pour frigo américain RCA
    Par invite2024be71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 15h40
  2. [Blanc] Pb sur frigo américain RCA
    Par invite8a7f020c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 09h57
  3. [Blanc] refrigérateur rca
    Par invite85876892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 15h15
  4. refrigerateur rca msg22gr
    Par inviteed8faaee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 17h00
