[Blanc] Lave vaisselle Valberg VAL15C39BVT
    invite7b3f3c5b
    Question Lave vaisselle Valberg VAL15C39BVT
    Modèle : Valberg VAL15C39BVT
    Problème : reste bloqué sur le premier programme aprés appui sur on/off
    Ce problème m'est déjà arrivé par le passé et un débranchement du lave vaisselle pendant un certains temps résolve le problème
    Mais depuis ce soir rien a faire.
    J'ail'impression que les touches de sélection du programme ne fonctionne pas (fleche +/-)
    Mais en même temps il est impossible de lancer le programme qui est affiché a l'écran.
    Est ce le programmateur qui a un soucis ?
    Merci pour vos lumières ou conseils
    Re : Lave vaisselle Valberg VAL15C39BVT
    voir si le contact de porte est bien fonctionnel pour commencer
    invite7b3f3c5b
    J'ai testé pour l'instant ca re fonctionne, merci beaucoup
    invite9636402e
    Bonjour sa clignote de partout ?
    invite7b3f3c5b
    non du tout uniquement que ca restait bloqué sur un programme
    invite7b3f3c5b
    La manip a permis au lave vaisselle de fonctionner pendant 1 semaine et j'ai maintenant les même symptômes. Le contact de porte qui est HS ?
    Si oui ou puis je le trouver ?
    invite7b3f3c5b
    Voici les photo du contacteur de porte :
    nota: j'ai essayé de verifier s'il fonctionné en actionnant le contacteur et en verifiant avec un ohmetre, visiblement c'est par intermitence
  1. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 08h22
  2. Re : Lave vaisselle Valberg ne démarre pas
    Par invite1eeaa435 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 16h01
  3. [Blanc] Lave vaisselle Valberg ne démarre pas
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2012, 10h38
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 18h01
  5. [Blanc] lave vaisselle valberg 14ie erreur e3
    Par invite8b1fa5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 07h42
