[Blanc] recherche schéma lave linge
    yvon07
    Bonjour a tous
    je suis a la recherche du schéma électrique du lave linge
    vedette thalassa LF103
    en vous remerciant
    Re : recherche schéma lave linge
    contrôlez pour commencer la valeur ohmique de l'élément chauffant
    celui-ci doit se trouver sous le joint de hublot
    en passant par dessous vous devriez pouvoir effectuer la mesure
    Dernière modification par richard 31 ; 09/11/2016 à 15h00.
    yvon07
    déjà contrôlé résistance, sonde , potentiomètre,aimerai trouver le schéma pour pouvoir suivre
    le câblage et voir comment est géré la régulation,
    puis avoir le schéma pour une future panne
    re,
    l'ennui étant que seul l'éclaté est disponible,
    mais pas le schéma de câblage ,
    car d'après ce que vous dites avoir contrôlé il resterait le module a remplacer ,
    voir au besoin sur la carte électronique si le relais de chauffe est en bon état
    par principe chez eux le relais de chauffe est a coté d'un symbole mentionné RR
    yvon07
    le module ne comporte pas de relais,
    je pense que la régulation se fait sur la gestion du micro moteur du programmateur
    si vous avez l 'éclater je suis preneur
    re,
    adressez une photo du module (recto et verso) et placez la sur le forum via cette fonction
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cela je n'y crois pas
    une régulation électronique ne peut se faire pour commander la chauffe que via un relais ,
    yvon07
    voici les photos de la platine
    re,
    là je suis sec car effectivement la chauffe ne semble pas être commandée par un relais
    yvon07
    oui, le triac doit piloter la variation du moteur
    pouvez vous me faire parvenir les doc que vous avez
    pour que je puisse étudier ceci
    yvon07
    tu n'a pas le listing qui vas avec
    ptigui29
    le chauffage est géré par la carte électronique via la sonde et le potentiomètre de réglage,la puissance passe par le pressostat et le contact C5C6/C8 du programmateur.Lorsque la température est atteinte la carte de électronique commande le micromoteur du programmateur pour passer au pas suivant,il y a aussi un système de codage entre la carte et le prog.Il fut un temps,j'ai remplacé plusieurs dizaines de progs et de cartes sur ces appareils.
    yvon07
    que veut tu dire par systeme de codage entre la carte et le prog
    ptigui29
    dans le programmateur il y a un système de contacts qui créent un code qui est lu par la carte électronique. pour indiquer les différents types de lavage,le nombre de rinçages,la durée et la vitesse d'essorage,les candences de lavage ...
    yvon07
    comment savoir qui est en defaut
    Citation Envoyé par yvon07 Voir le message
    re,
    sans doute en remplaçant les 2 hélas
  1. recherche schéma du seche linge selecline sle60e
    Par SOMSAR59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2016, 15h54
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  3. Recherche Schema Electrique Lave Linge Candy Activa Mylogic
    Par invite1c2c459e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 20h34
  4. Recherche schéma sèche-linge AEG
    Par bgg456 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2005, 17h15
  5. recherche schema lave linge
    Par inviteae0909a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2005, 16h18
