[Blanc] Problème d'essorage sur lave-linge vedette EG8083
    invite786e7a76
    J'ai mon lave-linge qui n'essore plus, la cuve est vidée, le linge est juste égoutté sinon elle lave bien.
    Elle a commencé il y a quelques mois à essorer un coup sur deux puis maintenant elle n'essore plus du tout.
    J'ai regardé un charbon, il mesure 1.5 cm.
    Faut-il que je les change ou la panne peut elle venir d'ailleurs ?
    Merci de votre aide
    invite9636402e
    Re : Problème d'essorage sur lave-linge vedette EG8083
    Bonsoir pouvez vous faire dès photos du charbon ? Avez vous vérifier le tuyau d'évacuation si il est pas trop profond ?
    une telle longueur de charbon est insuffisante je vous suggère de les remplacer
    invite9636402e
    Bonjour changer les charbons et vous verrais si il essor bien
    invite786e7a76
    Mon lave-linge s'est remis à essorer un petit peu donc je n'avais pas changé les charbons.
    Maintenant, elle essore de moins en moins donc il faut que je change les charbons.
    Je peux changer un charbon sans tomber le moteur mais pour l'autre il est pas très accessible.
    Dois-je enlever le moteur ( c'est un chassis malice) ?
    Si oui quelles sont les vis à dévisser ?
    re,
    se sont des agrafes en demi cercle a retirer en faisant levier pour déposer le moteur
    des crans de maintien provisoire sont prévus a cet effet
    un simple tournevis comme levier suffit
    invite786e7a76
    Merci Richard pour votre réponse.
    Ces agrafes se trouvent elles du même coté (panneau droit) ?
    re, non
    une de chaque coté du moteur donc il faut déposer les 2 panneaux latéraux
    invite786e7a76
    J'ai changé les charbons, ça n'a pas résolu le problème.
    Elle essore toujours pas.
    D’où ça pourrait venir ?
    re,
    programmateur dans ce cas
    invite786e7a76
    Comment le tester ?
    Y a t il d'autres choses à vérifier ?
  1. [Blanc] Problème essorage lave-linge Vedette VLT2090-FD/D
    Par invite9a13f231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h10
  2. [Blanc] probleme d essorage avec lave linge vedette
    Par invitecd92df4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 22h53
  3. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Vedette TLA 102
    Par invite6f7932f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 20h51
  4. Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    Par inviteb8e4da6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 22h08
  5. Problème d'essorage sur lave linge Vedette
    Par invited334e1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2006, 20h36
