[Blanc] Problème four Brandt FP1061W1 ? [Résolu]
    invitef459e99b
    Mon four Brandt ne s'éteint plus quand je mets le sélecteur en position 0, je suis obligé de débrancher la prise.
    Quand je le rebranche avec le sélecteur en position 0 et que je tourne ce dernier d'une position le four ne démarre pas. Je suis obligé de tourner le sélecteur sur la 2nd position pour que le four se mette en chauffe. Je peux ensuite le remettre sur la 1ere position et cela fonctionne normalement.
    Merci pour vos avis
    invite9636402e
    Re : Problème four Brandt FP1061W1
    Bonjour c'est pas normal pouvez vous prendre dès photo de la carte électronique svp
    invitef459e99b
    Pour cela il faut que je l'ouvre, c'est dans mes cordes mais pour ne pas tout démonter pouvez vous me dire où ce trouve la carte électronique.
    invitef459e99b
    Voici une photo de la carte électronique. J'ai oublié de préciser que le problème à commencé par un dysfonctionnement du sélecteur en position 0, le four s'arrêtait puis redémarrait sans arrêt.
    en fait ce serait le sélecteur qui serait en cause .
    http://www.cyberpieces.com/cuisson/f...000030775.html
    invitef459e99b
    Bonsoir, c'était bien le sélecteur. Je l'ai reçu ce jour et installé. Tout est rentré dans l'ordre.
    Juste une petite remarque le sélecteur indiqué avec le lien était un sélecteur indiqué comme ayant 4 positions alors que mon four a 8 positions. En cherchant sur internet j'ai trouvé un sélecteur 8 position.
    En tout cas merci beaucoup.
  1. [Blanc] LL Brandt WTC 1283 F D/D : problème de balourd ? [Résolu]
    Par touchepas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2014, 17h57
  2. [Blanc] probleme lv brandt p3520c-2/b[résolu]
    Par invite9b162444 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2013, 19h28
  3. [Brun] Problème TV Brandt 70S172 [résolu]
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 12h09
  4. [Blanc] probleme du four electrique brandt[résolu]
    Par invite48d88f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 09h40
  5. [Blanc] LL Brandt VB 830 T : problème de vidange ! [résolu]
    Par invite0424c39c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h53
