[Blanc] probleme lv brandt p3520c-2/b[résolu]
    invite9b162444
    bonsoir a tous je viens de tomber en panne avec mon lv brandt p3520c-2/b, dés que je le mets en route le différentiel saute et une fuite dessous l'appareil se crée, qu'elle pièce serait a l'origine de ma panne?merci en espérant que vous pourrez m'aider
    invite5f3df1f4
    Re : probleme lv brandt p3520c-2/b
    Bonsoir dam
    sans plus de détails, on pourrait penser au tube d'entrée d'eau dans la cuve après l'électro-vanne de remplissage.
    Je crois avoir indiqué dans une précédente réponse, la méthode "du papier journal" placé sous la machine et qui permet de localiser la première goutte !
    Essaie de lancer une vaisselle avec le robinet d'alimentation fermé: ça risque de ne provoquer que le début de fuite si tu coupes tout de suite avant que le disjoncteur saute...
    As tu trouvé sur le net une vue "éclatée"de ce LV ?
    Bonne chance
    R.
    luc_1049
    Démontage inévitable devant voire le flanc du lave vaisselle, vous y verrez plus clair. Peut être une électrovanne ou une pompe.
    La résistance électrique
    invite9b162444
    bonjour merci pour les infos je vais le démonter aujourd'hui, je vous tiens au courant, et pour la vue éclater je n'ai pas encore chercher
    invite9b162444
    sayer probleme de fuite résolu mais maintenant le différentiel saute tjrs si le lv est branchée sur une prise avec terre meme la résistance débrancher, par ctr lorsque je le branche sur une prise sans terre il fonctionne correctement qu'elle composant serait en cause? merci
    -1-pour commencer il est inutile et dangereux d'effectuer un test sans terre donc a ne pas refaire ,
    -2- avez vous un multimètre?? si pas le cas en acheter un (a partir de 10€ on commence a en trouver )
    ensuite l'on avise
    invite9b162444
    bjr oui j'en ai un
    re,
    déconnecter la pompe de cyclage et voir au multimètre en calibre Mohms si la pompe n'est pas a la masse (entre le bâti et une cosse de la pompe de cyclage étant entendu que la résistance n'est plus en cause
    appareil déconnecté du réseau électrique bien entendu
    invite9b162444
    re,
    re je viens de mesurer la pompe de cyclage a l’ohmmètre et j'ai 0, j'ai fait un test de continuité entre les broches de la pompe et la terre et aucune est en défaut
    re,
    faites de même pour tous les composants et voir si vous n'avez pas un composant qui est humide
    invite9b162444
    merci pour vos conseil il refonctionne corectement je n'avais aucun composant défectueux je l'ai juste laisser sécher,
    encor merci bon réveillon
  1. [Blanc] probleme de sechage sur Brandt WTD6084SF[résolu]
    Par arthroplea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2013, 18h21
  2. [Brun] Problème TV Brandt 70S172 [résolu]
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 12h09
  3. [Blanc] Problème de chauffe sur FOUR Brandt FP462 [résolu]
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 10h18
  4. [Blanc] probleme du four electrique brandt[résolu]
    Par invite48d88f18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2010, 09h40
  5. [Blanc] LL Brandt VB 830 T : problème de vidange ! [résolu]
    Par invite0424c39c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 21h53
