[Blanc] LV miele fuite d'eau
    invite34ca5879
    J'ai une fuite d'eau sous mon LV. L'eau s'accumule sur la plaque du bas du LV, et un flotteur met le LV en sécurité.
    L'eau arrive par une sorte d'entonnoir lorsque la pompe de brassage est en fonctionnement. Je n'arrive pas à savoir d'où provient cette eau avant de s'écouler par cet entonnoir.
    Des idées ??
    Nom : LV Miele G 601 SC PLUS.jpg
Affichages : 269
Taille : 332,8 Ko
    invitec40968ed
    Re : LV miele fuite d'eau
    Indiquer le modèle de LV Miele mais il s'agit sans doute d'une durite qui fuit. Donc il faudrait repérer des traces de calcaire (blanches) qui localiserait la fuite. Ensuite démonter la durite bien nettoyer les traces de calcaire et autre saleté. Remonter avec un collier neuf et non par le collier d'origine qui ne permet pas de règler le serrage.
    Nous dire si ça marche.
    invite34ca5879
    Merci JPA80 de votre retour.
    Il s'agit d'un Miele G 601 SC PLUS.
    J'ai passé un bon moment à regarder toutes les durites qui semblent parfaites : bien souples, pas de coupures ni de traces.
    L'eau provient bien de l'entonnoir quand le LV est en fonctionnement.
    D'où vient donc cette eau, collectée par l'entonnoir (flèche sur la photo) ?
    invitec40968ed
    Si les durites ne sont pas la source, il faudrait regarder du côté des pompes (?), du pressostat (?), des résines de l'adoucisseur (sur le côté et à la verticale) Mais en position de marche on ne peut pas voir forcément l'origine de la fuite.
    Je n'ai pas ce modèle et le dysfonctionnement que j'ai eu venait du pressostat.
    invite34ca5879
    Toujours rien vu de suspect. les pompes et les joints sont bien propres.
    En revanche, je ne sais pas ce qu'est le pressostat. Ca ressemble à quoi ? Ca peut fuir ?
    bac de rétention retiré surélevez l'appareil sur des parpaings ou des tréteaux,
    de façon a ce que vous puissiez voir par dessous appareil en service ou peut se localiser le problème
    au besoin placer un carton au sol les tâches d'eau vous dirigerons a son aplombs l'emplacement ou cela fuit
    ayant une pompe de vidange a spire de frager,
    celles-ci ont la caractéristique d'avoir un axe équipé d'un presse étoupe,
    portez y votre attention
    qui est le point faible de ce modèle de pompe
    invite34ca5879
    Merci Richard de votre message.
    Pour observer le problème, j'ai bien retiré le bac de rétention et surélevé l'appareil et lancé un lavage (Normal, 50°).
    * petite vidange, pour évacuation de l'eau résiduelle (OK)
    * prise d'eau, pour le lavage (OK)
    * mise en route de la pompe de cyclage : le lavage commence bien : mais c'est à partir de ce moment là que de l'eau sort de dessous la machine.
    L'eau s'écoule, en continu, d'un entonnoir en plastique (visible sur la photo de mon premier message).
    * vidange de cette première eau de lavage (OK plus d'écoulement)
    * prise d'eau pour le deuxième cycle de lavage (OK)
    * Mise en route de la pompe de lavage : nouvel écoulement...
    et ainsi de suite.
    A chaque cycle, environ 1/2 litre d'eau s'échappe de la machine, toujours par l'entonnoir en plastique.
    Cet entonnoir n'est certainement pas là par le hasard. Il est certainement prévu pour collecter de d'eau !
    Mais d'où ?
    invitec40968ed
    Le pressostat ou manostat transforme un signal de niveau d'eau en signal électrique ( le courant passe ou ne passe pas) pour l'e,nvoyer vers le programmateur. IL y a donc une durite qui y arrive, je ne dis pas que c'est elle qui fuit.
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Pressostat
    La panne d'un pressostat se traduit plutôt par une interruption de programme.
    Si la fuite a lieu pendant une partie d'un programme c'est soit une durite soit un presse étoupe comme le dit richard 31 qui sont en cause.
    invite34ca5879
    Merci pour vos réponses.
    Après avoir tout regardé et rien trouvé de suspect, j'ai refais un essai :
    Et bien, plus de fuite ,
    Le LV a tourné 3 fois, et tout va bien.
    Je ne comprends vraiment pas la psychologie de mon lave vaisselle.
    Cdlt,
  1. [Blanc] Fuite LV Mièle G1552 SCI
    Par invite9464b2fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2016, 14h54
  2. [Blanc] LV Miele GS 646 SC Plus : fuite !
    Par invite3ea232df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2012, 16h01
  3. [Blanc] Fuite d'eau sur Miele Novotronic W 811
    Par invite2a7053a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2012, 13h51
  4. [Blanc] LV Miele g 647 sci - fuite
    Par inviteccc9b1ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 23h51
  5. [Blanc] Fuite sur LV Miele G 646 SC plus
    Par invitece1ea954 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2011, 14h20
