[Blanc] Panne sur réfrigérateur Brandt Co39 awme
    invite571b0345
    Il y a quelques jour mon réfrigérateur/combi Brandt ApolloCo39 awme, suite a une coupure de courant qui n'a durer qu'une minute,ne se réenclenche pas, et dans la partie frigo la température monte.
    je tape sur le dessus du frigo et la, ça repart quelques heures, puis a nouveau ça ne se réenclenche pas.
    J'en conclu que cela viens du thermostat.
    Je trouve la ref du thermostat 077b6642 et je trouve un magasin a 40 km de chez moi qui le vend,
    je fait la route et la le vendeur me dit que le thermostat 077b6642 est remplacer par le 077b7003.
    Ok, je le prends, je rentre, je démonte mon thermostat, et remonte le neuf(077b7003) et la je m’aperçois que le capillaire (c'est comme ça que ça s'appelle?)est beaucoup trop long, je réussi tant bien que mal a faire rentrer la partie en plus dans le peu de place qu'il y a en faisant très attention a ne pas le casser ou le plier trop pour ne pas qu'il soit foutu.
    Je remonte mon bandeau, et je branche. le moteur redémarre.
    30 minutes après je vérifie dans la partie frigo ça refroidi. Au bout de plusieurs heures le moteur s’arrête.
    Je pense que c'est bon, c'est réparer et bien non.
    Quand la température remonte dans la partie frigo, il ne se déclenche pas pour le faire refroidir. il faut que je lui tape dessus pour qu'il reparte.
    Question :
    Est ce que ma panne vient du thermostat?
    Si oui faut est t'il possible que le neuf que j'ai mis soit défectueux?
    Si non qu 'est ce que je peux faire pour réparer?.
    Merci de votre aide
    invite571b0345
    Re : Panne sur réfrigérateur Brandt Co39 awme
    Personne pour me répondre
    quel est le lieu ou est placé cet appareil et quelle est la température ambiante de jour et de nuit du local ou il est situé svp
    invite571b0345
    L'appareil est placé dans ma cuisine actuellement il fait 19°, la nuit je ne sais pas mais certainement un peu moins.
    re,
    et pourtant en lisant le symptôme on constate que le souci est a l'identique avec les 2 thermostats
    donc le souci est bien ailleurs
    et dans ce cas la seule logique qui puisse venir a l'esprit est ceci
    température ambiante trop basse ce qui empêche le thermostat de reprendre du service
    via le delta T qui est trop conséquent (c'est normal toutefois) pour dépasser la valeur de la température ambiante
    qui ne serait pas stable ,
    car mode de chauffage par trop aléatoire,
    style cheminée ou similaire qui ne serait pas dans cette pièce par exemple
    invite571b0345
    Non pas de cheminée ou similaire dans ma cuisine, une baie vitrée avec porte fenêtre qui donne sur un balcon au dernier étage.
    Voici ce qui c'est passé hier si ca peut aider au diagnostic.
    J'ai laissez le frigo débrancher 24h. je l'ai remis en marche vers midi, le moteur a tourné, est a l'intérieur j'ai senti le froid, sur la parois du fond un peu de givre.
    J'ai mis un thermomètre avec un fils pour voir la température de l'extérieur du frigo, c'est descendu a 3,9 au bout de 2h, le moteur continu a tourné, au bout de plusieurs heures c'est descendu a a 0,8, j'ai touché au bouton du thermostat vers le bas pour faire stopper le moteur car je trouver qu'il était chaud.
    A l'intérieur du frigo, dégivrage et température remonte.
    Le frigo ne se déclenche pas, je dois taper au niveau du thermostat pour que le moteur redémarre et que le froid reprenne.
    Question :
    On m'a vendu un thermostat de remplacement est ce qu'il peut être défectueux ou inappropriée pour mon appareil?
    Est ce que si je trouve le thermostat 077B 6642 qui est la ref d'origine cela va résoudre ma panne?
    est ce que je peux sauver mon frigo ?
    re,
    je maintiens mes dires le symptôme est le même et ce n'est pas le fait que ce soit un thermostat de remplacement qui va changer quelque chose au souci,
    par contre on ne bricole pas le bouton quand on est en phase d'essai
    par contre le thermostat de remplacement est un danfoss N° 3 qui est celui qui convient pour les appareils a dégivrage automatique,
    ce qui est le cas pour le votre
    une chose importante est ceci :
    on laisse le soin a un appareil de se stabiliser cela durant 24h sans rien toucher porte fermée,
    et là vous verrez quel est le résultat
    invite571b0345
    Ok, je vais laisser le frigo fermé pendant 24h et voir ce qui se passe.
    Merci de votre aide.
    Ce qui m'inquiète un peu c'est que le moteur tourne tout le temps, il n'y pas de risque qu'il lâche?
    Je repasse demain pour vous dire ce qu'il en est .
    re, il ne lâchera pas en en fonctionnant 24h en continu,
    par contre si le cas c'est que le circuit a un souci mais on en est pas encore a ce stade
    laissez simplement l'appareil vide de marchandise
    invite571b0345
    Je viens vous donner le résultat de l'observation de mon frigo après un peu plus de 24 h sans ouvrir la porte. thermostat placé sur 4.
    Le moteur se déclenche régulièrement.
    Par contre la température varie de 6 °- 5,9° à -0,2° mesuré avec un thermomètre a fils pour voir la température de l'extérieur du frigo.
    Que pensez vous de c'est variation de température? est ce que c'est normal?
    Le premier jour ou j'avais rebrancher le frigo avec le nouveau thermostat, la température varié aussi et remonter plus au haut quand ça dégivré (au environ de 10°), et la position du thermostat était sur 3.
    Merci de votre réponse
    re,
    votre appareil est en fait a présent fonctionnel
    les variations de températures sont tout a fait normales
    (delta T pour la fonction dégivrage )
    pour une moyenne de 3°C massique (température des aliments)
    a présent vous pouvez mettre le thermostat en position médiane (3et demi) pour une valeur moyenne de 4°C
    dans un verre d'eau placé au milieu du frigo
    et tout sera OK
    invite571b0345
    re,
    Si les variations de températures sont normales ne ne font rien craindre aux aliments me voici rassurée.
    Je suis actuellement très fragilisée au niveau santé a cause d'un cancer, et je ne voulais pas prendre de risque avec l'alimentaire.
    Je suis contente d'avoir pu sauvé mon frigo pour la faible somme du thermostat ( 20 euros) et grâce a tous les conseils de ce forum.
    Je vous remercie de votre aide
    Très cordialement
    Mimi
    re,
    on va dire que cela démontre que lors d'un remplacement il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ,
    et donc laisser le temps au temps pour diagnostiquer l'état de l'appareil
    et pour final a cela vous souhaiter un prompt rétablissement
    la médecine a fait d'énormes progrès et je ne doute pas un instant qu'ils vont vous arranger aussi cela
  1. [Blanc] Panne réfrigérateur brandt C3220
    Par invite666cf1eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2013, 23h50
  2. [Blanc] Panne réfrigérateur Brandt C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2011, 22h35
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur brandt apollo
    Par invite49f68b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2010, 19h03
  4. [Blanc] PANNE réfrigérateur brandt appollo
    Par inviteda2d04e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2010, 11h37
  5. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur brandt apollo
    Par invite4eaac35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 15h05
