[Blanc] PANNE réfrigérateur brandt appollo
    inviteda2d04e1
    mon réfrigérateur-congélateur brandt appollo est tombé en panne
    (a juste 5 ans)
    le moteur s'arrête et ne redémarre qu'en frappant un bon coup à l'arrière en haut mais je commence à broyer mon poignet car plusieurs fois par jour
    pensez vous qu'il est réparable ou faut-il envisager le remplacement
    merci d'avance
    bret35
    Re : PANNE réfrigérateur brandt appollo
    donnez la reference exacte de votre appareil
    elle est indiquée au niveau des bacss à legumes sur la plaque signaletique merci
    a+ bret35
    invite290c5bdc
    avant de tout casser, procure toi un thermostat et remplace le !!!
    Il est facile a trouver il est derrière la plaque plastique ou tu tapes pour le redemarrer.
    Trouve la reference exacte de ton ref et commande un thermostat sur le web.
    Cdt
    inviteda2d04e1
    la référence est :
    TN 2336 modèle COA333WR
    classe SN série 051450319
    ce simple geste de devoir frapper la paroi pour relancer le groupe est un classique,
    dont la solution est :
    remplacer le thermostat
    inviteda2d04e1
    comment a t-on accès au thermostat et quel est le coût approximatif et est-ce difficile à faire soi-même
    merci d'avance mais j'essaie de minimiser le coût de la réparation
    re,
    par dépose du bandeau de commande (les vis sont dessous) ensuite retirer le capillaire du thermostat situé sur la paroi interne du frigo (sans le couper) et remontage a neuf a l'inverse,
    cela demande un peu de temps et de délicatesse mais rien de complexe,
    son coût reste celui qu'il est mais rentable ,
    inviteda2d04e1
    merci je vais essayer de regarder ça ce week end
    invite290c5bdc
    maintenant que j'ai la reference..... je rectifie.
    Pas de thermostat sur ce modele mais une carte ....... donc verifie qu'une soudure n'ai pas lachée sur la carte.
    Sinon carte a remplacée
    Cdt
    inviteda2d04e1
    je vais demander à mon fils qui a fait un peu d'électronique en 1ère mais la carte se trouve au même emplacement que si c'était un thermostat ?
    invitef80bfdd5
    sans vouloir jouer les troubles fetes, si la platine thermostat est correcte, verifiez tout de même si ce n'est pas le relais de démarrage du groupe qui deconne , c'est a voir un danfoss , il peut avoir un mauvais contact
    invitef80bfdd5
    la carte se trouve la ou vous avez les voyants vert , etc
    inviteda2d04e1
    merci et le relais de démarrage se trouve où ?
    invitef80bfdd5
    cher ami, le relais de démarrage est fixé directement sur le moteur dans le boitier noir .en fait il est emboité sur les broches du groupe. il faut donc ouvrir le boitier noir et vous le verrez en dessous , il est sauf erreur rectangulaire, blanc
    invite290c5bdc
    Bien sur Michelduc ....... et en tapant en haut le relais redemarre !!!!
    Il a du detruire l'appareil pour faire reagir le relais
    re,
    voir plutôt le relais ,
    oui, mais celui de la carte ,
    si relais de commande,
    il peut charbonner,
    voire les condensateurs ,
    ce ne sont que des pistes de recherche a contrôler en priorité
  1. [Blanc] panne compresseur refrigérateur (vieux Brandt indestructible, jusqu'ici)
    Par inviteff4e6cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 13h12
  2. Réponses: 26
    Dernier message: 07/02/2010, 20h09
  3. [Blanc] Panne réfrigérateur BRANDT C3020
    Par invitedc4a8486 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 14h25
  4. [Blanc] SOS Réfrigérateur BRANDT APOLLO en panne
    Par invite5aacb29b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 17h11
  5. [Blanc] Panne sur un réfrigérateur brandt apollo
    Par invite4eaac35d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 14h05
