[Blanc] fuite d'eau importante sur lave vaisselle mais c'est pas le bras...
    papapou
    bonjour a tous
    je possède un lave vaisselle sholtes LV i 12 52 qui a plus de 12 ans mais qui tient bien la route, sauf que dernièrement, il s'est mis a me faire deux écoulements de flotte important
    par devant, de chaque côté de la porte, et une autre par le dessous !
    pour le dessous, j'ai trouvé, tuyau de vidange usé et percé, je l'ai remplacé, tout vas bien de ce côté maintenant, sauf que les fuites par devant continuent
    de plus belles
    j'ai donc changé les deux joints, celui du bas de porte, pas facile a changer mais j'ai réussi a le mettre en place en le pinçant comme l'autre était et en accrochant l'autre partie
    sur la cuve, comme indiqué, avec les trois agrafes ! pour le tour de porte, OK aussi !
    et ça fuit toujours, j'ai démonté et verifié le bras inferieur, comme préconisé sur ce forum, il ne fuit pas, l'eau s'écoule par chaque petit trou et rien d'autre !
    et la je seche, je lis que ça peut provenir du pressostat, je sais ou il se trouve mais je voudrais être sur avant de le changer !
    j'ai pas l'impression qu'il y ai trop d'eau dans la cuve, a peine 1.5 cm
    j'ai démonté l'habillage de porte et là on voit bien, a chaque passage du bras à l'interieur, une petite giclée arrive a passer à coté du joint, et de toute façon on voit l'eau qui s'agite, ça a pas l'air tres étanche tout ça
    on dirait que la pression est trop forte !
    une bonne âme aurait une idée lumineuse, parce que sinon ce lave vaisselle fait super bien son travail et c'est dommage qu'il pisse par terre comme ça, mais comme il est vieux
    c'est peut être normal qu'il faille lui mettre des couches !!
    Re : fuite d'eau importante sur lave vaisselle mais c'est pas le bras...
    et pourtant votre descriptif met bien en cause le bras de lavage,
    puisque a chaque rotation il asperge au ras du joint bas de porte
    (pour info ce joint ne sert pas a l’étanchéité mais agit comme bloqueur de graisse )
    papapou
    bonsoir richard 31
    oui je sais bien, c'est les symptomes de la grippe, mais c'est pas une grippe !!
    dans quelle autre direction je pourrais chercher, c'est la question !
    j'ai bien envie de boucher ces orifices avec du silicone mais je ne sais pas si ça durera dans le temps
    et ce pressostat ? si le volume d'eau dans la cuve est raisonnable, ça ne peut pas être lui, n'est ce pas ?
    merci de votre aide en tout cas
    re,
    si c'était le pressostat (ou la chambre de compression)
    il y aurait pas fuite,
    mais un bon débordement
    avec remplissage en continu,
    remplacez plutôt le bras de lavage inférieur
    papapou
    merci pour votre conseil
    le bras inferieur n'est pas donné, a plus de 20 euros
    il est en inox, et comme je le disais, je l'ai démonté et quand je fais coulé de l'eau par l'orifice central, elle s'écoule normalement par les trous en bout de bras !
    alors je me demande comment le changement de ce bras peut solutionner mon probleme, vu qu'il ne "fuit" pas !
    c'est juste un question ...curieuse, bien sur ! mon souhait étant de réparer mon lave vaisselle
    si provisoirement je bouche les trous d'extrémité de ce bras, les projections devraient être moins puissante sur la porte, histoire de voir si ça joue un role !
    le bras du dessus ne peut pas être incriminé lui aussi ?
    merci pour vos suggestions
    bonne journée
    entre faire couler par gravité et faire couler en pression la donne est vraiment différente
    les bras qui sont remplacés car fuyards ce n'est pas par gravité qu'on le constate
    mais bon!!!!
    si en inox il est sur que la qualité n'est pas la même par contre le symptôme semble bien l'être
    je ne vois aucune autre possibilité ce n'est pas pour autant que je ne puisse me planter ,
    faites donc un test en trouvant le moyen de le mettre en pression
    papapou
    merci pour cet éclairage précis !
    et rectification, la bête est en fait a presque 40 euros sur les sites de pièces détachées, mais bien sur si je faisais intervenir quelqu'un surtout pour un bete probleme comme celui ci
    si le diagnostic se révèle exact, j'en aurais pour bien plus cher que ça !
    c'est aussi sympa d'essayer de réparer son materiel par ses propres moyens, grace a ce forum !
    je n'ai pas de compresseur, je ne peux pas mettre ce truc en pression
    j'ai juste remarqué que ce bras est un peu "brinquebalant" sur son axe, qui lui aussi est partiellement usé, mais l'ensemble tourne !
    de toute façon, a part les surplus de flotte générés par le bras qui tourne, je trouve bizarre que de l'eau soit si proche dans le trou qui se situe entre le joint de bas de porte et la paroi verticale de la cuve, pas étonnant que ça déborde
    je vais faire une photo et je la poste pour éclaircir le probleme
    merci richard31
    papapou
    voilà, j'ai fait quelques photos du bras, il a vraiment l'air parfaitement étanche, il est serti et tout !
    j'ai fait aussi une photo de l'endroit précis d'ou sort la flotte en cycle
    j'espere que ça peut affiner le diagnostic
    merci de votre aide
    Dernière modification par papapou ; 16/11/2016 à 10h12.
    papapou
    j'ai solutionné le probleme et bouchant a l'aide de vis inox et joint torique les deux trous inferieurs du bras qui me faisait "force 12 " dans le bac du lave vaisselle !
    résultat, vaisselle lavée et sol tout sec !
    plus de probleme
    merci a ceux qui m'ont donné des idées
    bonne journée
    mondou
    Moi, je crois que vous avez des corps étrangers dans votre bras d'aspersion.
    Graines ou autres (les graines de melon sont parfaites pour ce genre de choses), des trous qui se bouchent peuvent générer ce problème.)
    A vérifier, également l'asperseur du haut.
    Les trous obturés, fatalement y a une incidence sur le lavage de la vaisselle.
    Dernière modification par mondou ; 16/11/2016 à 15h06.
    papapou
    bonjour mondou, merci de vous pencher sur mon probleme !
    j'ai bien sur contrôlé ce genre de présence dans l’intérieur du bras ( petite caméra endoscopique) mais rien du tout, que des trous !
    l'asperseur du haut n’envoie de l'eau que vers le haut
    la vaisselle a la sortie du cycle est nickel
    je sais c'est surement pas très orthodoxe comme réparation mais au moins mon problème est solutionné
    bonne soirée
    mondou
    Strange so strange !
    Bonne soirée également.
    re,
    je ne voyais bien que le bras de lavage inférieur a mettre en cause
    ceci est le plus important pour le diagnostic
    par contre fermer des trous n'est peut être pas la bonne solution,
    car ils n'ont pas été crée pour le plaisir d'en créer,
    il y aura donc un effet collatéral a prévoir si vous laissez cela en l'état
    papapou
    oui je m'en doute, ces trous participent a la rotation du bras, et c'est pour cela que changer ce bras pour le même n'aurait pas solutionner
    mon probleme, les trous auraient été à la même place, générant toujours ces mouvement d'eau et donc ces fuites !
    je ne suis pas réparateur, je bricole c'est tout, mais j'ai déjà changé probablement pour rien 2 joints sur ce lave vaisselle, et si je rajoute
    le bras inferieur, j'arriverais bientot à 100 euros d'investissement, mais surtout sans garantie de probleme réglé, et je ne vais pas faire intervenir un
    teghnicien SAV pour ça, le gars va m'allumer , c'est clair !
    voilà l'histoire
    merci pour vos avis, ils m'ont orienté de toutes façon, j'ai aussi changé la pompe de cyclage sur ce lave vaisselle il y a 8 ans, grâce a ce forum,
    peut etre richard 31 déjà ou mondou ...
    bonne soirée
    Dernière modification par papapou ; 16/11/2016 à 17h03.
    re,
    je maintiens mes dires dans le sens ou il a fonctionné normalement durant des années ,
    donc un souci est apparu sur le bras,
    le remplacer devra résoudre le problème
    par contre je ne vous force a rien ,
    si cela vous convient en l'état pas de souci
    juste savoir que s'il y a effets collatéraux il faudra pas chercher pourquoi
    papapou
    je suis d'accord
    comme j'ai remarqué qu'il etait usé, ce bras, l'axe en plastique à du jeu, de toute façon je le changerai, en plus c'est vite fait
    et je verrai bien a ce moment là si le résultat est le même ou si ça modifie quelque chose
    je reviendrai poster bien sur si changement
    ça pourra servir aux autres
    merci richard
    bonne soirée
  1. Re : Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite9db98a16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2014, 08h56
  2. [Blanc] Lave vaisselle - bras ne tournent pas
    Par invite85cec1ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2012, 07h10
  3. [Blanc] bras du lave vaisselle qui saute
    Par invitef438ec94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 17h22
  4. [Blanc] pb bras lave vaisselle
    Par inviteccb08909 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 19h18
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2006, 18h28
