Blocage four Sauter 2881 MP
    Renzo
    J'ai un problème avec un four qui se bloque par moment soit à la mise en route sur un programme quelconque, soit à la remise sous tension après une coupure de courant.
    Pour le débloquer, il faut recouper le courant et encore ça ne marche pas à tous les coups.
    Apparement ça ne vient pas de la carte de puissance qui a été changée.
    Merci de m'aiguiller.
    Re : Blocage four Sauter 2881 MP
    bonsoir,
    pour reinitialiser le four effectuez cette tentative,
    coupure de courant durant 7mn minimum, ensuite mise sous tension et attente durant 1mn, avant remise a l'heure,
    ensuite l'on avisera
    Renzo
    Merci pour votre réponse, effectivement on arrive à le débloquer en recoupant le courant mais quelle peut être la cause de ces blocages (parasite, défaut d'un composant ?).
    invitee5ad70c8
    si la carte de puissance a eté remplacée sans que la sonde soit remplacée , il faut remplacer la sonde parce qu elle peut generer un probleme de valeur a froid
    et provoquer la fermeture de porte renvoyer une information comme quoi le four est assez chaud pour etre en pyrolise d ou le blocage
    voila
    Renzo
    Effectivement seule la carte a été remplacée, mais la sonde devrait être correcte puisque quand le four fonctionne il n'y a pas de problème de régulation. Est-il possible alors que la sonde ne soit pas bonne sur toute la plage et y a-t-il moyen de la tester ?
  1. blocage
    Par invitebb3f5100 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/06/2007, 16h28
  2. [Blanc] lave-vaisselle SAUTER fait sauter le disjoncteur[résolu]
    Par inviteaf91a915 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h55
  3. [Brun] Daewod cp-520f Mod Dtz 2881 Défault d'origine
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 23h03
  4. [Brun] rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    Dernier message: 13/03/2007, 22h40
  5. Blocage du chauffage sur four Sauter 4881mp21
    Par invite162956b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2006, 16h28
