[Brun] rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    invite3eba1f28
    Exclamation rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    hello à tous
    J'ai récuperé un tv daewoo mod dtz 2881 chassis cp-520f (normalement) celui-ci ne demarre pas ,je branche le secteur,il se met en veille je selectionne une chaine (télécommande) la led réagit (passage au vert) puis clignote vert rouge.
    Premiere mesure je n'ai pas le 124V au secondaire par contre j'ai le 300V au primaire .Pour continuer dans de bonnes conditions J'ai besoin du shémas .
    Si quelqu'un l'avait sous le coude je serais preneur
    Merci d'avance Ciao
    parcro
    Re : rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3eba1f28
    Exclamation Re : rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    Merci pour le shémas
    J'ai fait les mesures Secondaires du primaire Ok
    secondaire de la tht ,je n'ai aucune tension ( 13.4v; 43v) primaire j'ai bien le 132v . au niveau du Bu EC=131v
    Maintenant je ne sait pas si il n'est pas coupé (pas de CC)
    Pour information ce TV avait du mal à démarrer .IL ne fallait pas le débrancher mais le laisser en veille .
    Si quelqu'un a une idée MERCI ET CIAO
    parcro
    qui dit veille dit primaire alim en fonction
    donc je remplacerais les condos chimiques du primaire de l'alim:
    c806/808
    Amicalement.
    DD
    invite3eba1f28
    J'ai changer les 2 condo ,Toujours pareil
    Ciao harry
    parcro
    Amicalement.
    DD
    invite3eba1f28
    Bonjours
    merci pour la nouvelle adresse ; J'ai fait un changement le c430 et de nouvelles mesures ,mon probleme est que I301 (vertical amp)n'est pas alimenté .D'apres le shemas la tht a un role dans cette alim . Je n'ai rien au secondaire .Est ce la tht défectueuse ,comment la controler ou l'étage H drive .
    Merci d'avance Harry
    marc.suisse
    Salut !!
    Premièrement , je remarque que tu t'emmêles les pinceaux :
    Premier post :
    Citation Envoyé par harryco
    Troisième post :
    A propos du 124v , tu as trouvé ou cette valeur ?
    Quand tu allumes le tv , il faut que tu mesures si tu as les tensions sur les régulateurs :
    - I820 , I822 , I823 , I824
    Si tu n'as pas de tension sur l'IC vertical , c'est simplement que le tht ne se mets pas en route , c'est donc un problème de drive du bu ligne .
    Tu as quelle tension sur le transistor Q402 ? C'est le driver ligne si jamais .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3eba1f28
    J'ai fait les mesures sur les i820 i822 i823 i824 i806 ,elles sont toutes bonnes Sur le Q402 ,j'ai EC 10V EB 0,6V. Pour répondre sur le 124 V c'était une erreur de ma part .Si je suis le résonnement du shémas le probleme serait au niveau de l'opto et Q 807 808 809 810 811
    I810 (Generateur de fréquence??)N'étant pas sur de celui ci (réson.), Je m'en remet à votre experience.
    merci d'avance Ciao
    Ps:le 2sd 1207 je cherche son equivalence
    invite3eba1f28
    Question Re : rech.shémas Daewod cp-520f Mod Dtz 2881
    J'ai été à la pêche aux informations chez l'ancien proprio.
    Il m'a dit que le tv avait ce défault d'origine.Il le branchait, le tv se mettait en veille ,il démarrait avec la télécom.et des fois le tv se mettait en sécurité (led clignote),quand cela se produisait il fallait renouveler cette opération, des fois plusieurs fois ,jusqu'au jours ou elle n'a plus voulu démarrer.Voila les dernieres nouvelles à bientot Ciao
  1. [Brun] Daewod cp-520f Mod Dtz 2881 Défault d'origine
    Par invite3eba1f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 23h03
  2. [Brun] Shémas l 9.1E
    Dernier message: 28/02/2007, 20h02
  3. Blocage four Sauter 2881 MP
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2006, 18h00
  4. explication de shemas
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 08h09
  5. je m essaye au shemas
    Par inviteb9e4d53a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/09/2005, 20h30
