[Brun] TV LG 42lm3450 ne s'allume plus
    invitea22f0a44
    Lightbulb TV LG 42lm3450 ne s'allume plus
    Mon téléviseur de 3 ans après une mini explosion (bruit) ne s'allume plus.
    Donc curieux que je suis j'ouvre et constate que c'est le fusible qui a sauté.
    Ce fusible est en céramique avec 2 broche directement soudé sur le circuit.
    Donc je me suis dit facile il n'y a plus qu'à remplacer.
    Je prend des fusibles de la même référence soit du T3 15A 250V (je n'ai pas pu en avoir en céramique avec des broches)
    Et je décide de mettre un porte fusible à la place.
    je branche la télé et le fusible brule directement.
    à partir de ce moment je me pose des questions quelqu'un pourrait m'aider à éclaircir cette énigme?
    Je vous remercie d'avance pour votre aide.circuit tele.jpgcircuit tele2.jpgdefaut.jpg
    romulus123
    Re : TV LG 42lm3450 ne s'allume plus
    Voir si le pont de diodes est en court circuit (il est entre la self et le 3 "gros" condensateurs de filtrage primaire).
    Si c'est le cas, il faut tester également le MosFET sur le dissipateur.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitea22f0a44
    salut. merci de m'avoir répondu.
    Donc pour ce qui est du pont de diodes les 3 premier test sont à 460 le dernier et à 480 mV.
    Ensuite pour le MOSFET celui de la photo clairement je pense qu'il détraque. j'ai essayé le teste qu'on réalise sur un MOSFET neuf et j'y suis pas du tout.
    J'ai un 2nd MOSFET en face autant j'ai pas les résultat qu'y faudrait y avoir mais elle m'a l'air plus rationnel.
    qu'est ce que t'en pense?
    invitea22f0a44
    j'ai aussi tester le MOSFET du dissipateur valeur 0 partout
    romulus123
    Citation Envoyé par ZIZIT97 Voir le message
    Le MDD5N40 ? Il n'est pas responsable de la fusion du fusible au primaire.
    Il est en court-circuit. Il faut aussi vérifier la résistance de grille (parfois en // avec une diode).
    Dans certain cas, le circuit intégré (oscillateur) qui pilote le MosFET peut être détruit par le court-circuit.
    invitea22f0a44
    ça commence à devenir compliqué pour moi. est ce que tu pourrai me montrer les points a vérifier par le biais de la photo.
    j'aime bien touché à tout mais je suis complétement novice dans ce domaine n’empêche que j'aime relevé les défis. et j'ai le matériel adéquat pour pouvoir le faire.
    invitea22f0a44
    j'ai tester 3 diode de résistance ( ou résistance tout court) 2 me donne la même valeur ou presque et la 3eme qui se trouve près du dissipateur à une valeur 10 fois plus faible.
    romulus123
    Je n'ai malheureusement pas le schéma... Peux-tu poster des photos nettes coté soudures du PCB ?
    invitea22f0a44
    voila j’espère que c'est assez visible.
    romulus123
    Tu peux commencer par remplacer le MosFET.
    Voir si la résistance CMS (encadrée en jaune sur la photo) n'est pas coupée. Quelle est la référence du circuit intégré encadré ?
    (Oups, ma PJ est en "mirroir"...)
    Nom : tv.jpg
Affichages : 471
Taille : 142,9 Ko
    invitea22f0a44
    tu peux le renvoyer en jpg.
  1. Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invite14a77189 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2016, 11h53
  2. [Blanc] Plaque induction s’allume mais fait disjoncter si j'allume un foyer
    Par invited26514d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2014, 14h37
  3. Pc qui ne s'allume plus
    Par invited79ff9af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2009, 20h50
  4. [Brun] tv lcd ne s allume plus
    Par invitea9f1ddad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 18h51
  5. mon pc s'allume plus
    Par invite3924687b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2005, 18h12
