[Blanc] seche cheveux
seche cheveux
    invite452bfed4
    seche cheveux
    bonjour à tous,
    mon sèche-cheveux fonctionne mais lorsque je mets la deuxième puissance , au bout de 5 minutes environ , il fait sauter le disjoncteur ?
    peut-on m'indiquer la marche à suivre pour le dépanner? ou bien faut-il prendre la direction de la déchetterie ?
    merci d'avance pour votre aide.
    OSLITOV
    Re : seche cheveux
    Ces appareils par leurs conceptions sont irréparable, et par le fait il n'existe pas de pièces détachées. J'ai bien peur la déchetterie semble inévitable. Mais attendons d'autres avis.
    Cdlt
    Re : seche cheveux
    Citation Envoyé par jerostepha Voir le message
    Petite précision : disjoncteur ou différentiel ?
    Probablement un contact fugitif s'établit quelque part suite à la dilatation de quelque chose, la valeur de résistance dérive trop avec la chaleur, . . .
    Nettoyer, remettre en place, vérifier, . . .
    Verjus134
    Re : seche cheveux
    Si c'est un disjoncteur qui déclenche, c'est peut-être par surcharge du circuit (la protection thermique agit après un temps qui dépend de la surcharge, voir courbes du disjoncteur).
    A ta place, j'essaierais de brancher le sèche-cheveux sur une prise dépendant d'un autre disjoncteur. Après on verra ...
    Verjus134
    invite452bfed4
    Re : seche cheveux
    bonjour à tous,
    merci pour vos conseils.
    pour antek, c'est bien le disjoncteur.
    je vais le nettoyer et le brancher dans une autre maison.
    si cela re-disjoncte il ira voir la déchetterie.
    encore merci.
    Verjus134
    Re : seche cheveux
    Tout d'abord Antek ne te DIT pas que C'EST un disjoncteur, il te demande seulement si c'est un disjoncteur (protection surcharge) ou un différentiel (protection des personnes).
    En fait, il te demande quel genre de "machin" tu as dû réenclencher dans ton coffret électrique.
    Comme un sèche-cheveux est un appareil à double isolation, il est selon moi peu probable que ce soit un défaut d'isolement.
    Donc je te demande simplement, POUR T'AIDER, de le tester sur un autre circuit de ton habitation. Mais tu peux effectivement traverser la France si tu veux ...
    Et si tu tiens vraiment à t'en débarrasser, sache qu'il existe des associations qui récupèrent et réparent (quand même) ce genre d'appareils.
    En évitant la déchetterie qui est pour moi la DERNIERE SOLUTION ... mais on entre ici dans un autre domaine.
    Salutations
    Verjus134
  1. Expérience seche cheveux
    Par invite228e650e dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2015, 12h06
  2. seche cheveux?
    Par invite844a201d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2008, 10h35
  3. le sèche- cheveux
    Par invite8e97715c dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/01/2007, 13h50
  4. sèche-cheveux ioniseur
    Par Lycaon dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/10/2004, 20h02
