[Brun] Ampli Home cinema Yamaha - Problème volume
    invite196c1e3c
    J'ai un ampli Home cinema Yamaha AV receiver RX-V430RDS, pour lequel je n'arrive presque plus à régler le volume. En effet lorsque je tourne le bouton du volume, je vois les barrettes de l'affichage du volume bouger, je peux difficilement monter ou baisser le son.
    Quelqu'un a t'il déjà rencontrer ce problème ?
    En vous remerciant d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : Ampli Home cinema Yamaha - Problème volume
    les "barrettes" montent et descendent bien ?
    invite196c1e3c
    Merci de vous intéresser à mon problème.
    Non difficilement comme le volume, comme si l'information de monter ou descente du volume avait du mal à se transmettre avec le bouton tournant correspondant.
    inviteede7e2b6
    probablement l'encodeur ( le machin que fait tourner le bouton)
    ça se remplace , toutefois ça n'est pas si simple
    Flyingbike
    Responsable des forums
    est ce que, comme pour les potars, un coup de bombe contact ne peut pas être une première tentative ? (je ne sais pas trop comment les encodeurs fonctionnent, physiquement..)
    inviteede7e2b6
    tu peux essayer , ça marche deux ou trois jours
    invite196c1e3c
    Merci pour vos aides. je vais essayer un coup de bombe contact.
    doubleyou
    tiens nous au courant de ta tentative.
    souvent les encodeurs sont constitué de cellules et d'un disque avec 2 rangées de perforations
    l'une compte et l'autre sert à détecter le sens de rotation ( augmenter ou diminuer )
    peut être encrassé ? attention aussi au tabagisme passif de tels engins, mais si le problème est apparu rapidement, cela ne peut être çà.
    photo de l'engin ou indications marquées ?
    inviteede7e2b6
    sur ces engins , c'est un encodeur à contacts.
    donc ça vieillit
    invite196c1e3c
    J'ai mis du nettoyant contact, et pour l'instant ça marche à nouveau très bien.
    Merci pour votre aide.
  1. [Brun] Tuner ampli Home-cinema Yamaha RX-V450 problème mise en route
    Par invitededdbd8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2013, 00h47
  2. [Brun] panne ampli home cinema yamaha rxv 1600
    Par invited4a671a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 29/12/2011, 14h10
  3. [Brun] ampli home cinema yamaha RX-V659
    Par guitarman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 13h06
  4. [Brun] Ampli home cinéma Yamaha : plus de son baffle gauche !
    Par invite73890611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 12h22
  5. [Brun] yamaha AX2 ampli home cinema
    Par invite4147df06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 09h49
